Проводной пульт к телевизору
ТАРАБАЙТ
Постов: 18
Привет. Такая проблема, есть телевизор цветной кинескопный, но не старый "amcol" Ну там проблема с пультом, сколько раз покупался новый пульт, сколько раз паял новый ик приемник в телевизоре. Немного поработает и всё Потом чтобы переключить AV/TV надо направить пульт на телевизор и держать долго кнопку чтобы он переключился. Вообще так туго все кнопки работают, но в основном пользуюсь только AV/TV Так вот, можно как-то сделать пульт проводной, обойти ИК, просто припаять его к ТВ. Или что вообще можно сделать с этой проблемой? Заранее спасибо!
Sam
Постов: 2341
Не плохо было бы модель телика узнать.Взглянуть на схему.........
ТАРАБАЙТ
Постов: 18
Цитата Sam (  ) Не плохо было бы модель телика узнать Amcol 2171
Sam
Постов: 2341
ТАРАБАЙТ
Постов: 18
Цитата Sam (  ) Полезная информация Извиняюсь, но там нет того, что меня интересует
redish
Постов: 2405
ТАРАБАЙТ, там есть схема. По ней и разберешься,что и куда припаять.
pictele
Постов: 271
Вряд ли что получится. А только AV/TV можно просто поставить тумблер и переключать вручную.
redish
Постов: 2405
Цитата pictele (  ) Вряд ли что получится если обратить внимание на PL501, то вполне может и получиться...
ТАРАБАЙТ
Постов: 18
Цитата pictele (  ) Вряд ли что получится. А только AV/TV можно просто поставить тумблер и переключать вручную.
Я слышал, что там на Scart есть 8 пин и туда надо подать 9.5-12 в, чтобы включить режим AV 4.3 Но можете пожалуйста по подробнее объяснить, как это сделать Схемку какую то черконуть Пускай сделаю я этот тумблер на корпусе телека. Понял, что к одной ноге тумблера, надо припаять 8 пин от скарта. Ко второй ноге 12в, а можно где то эти 12в взять с платы телека. Можете показать пожалуйста)) Спасибо огромное
Постов: 1693
ТАРАБАЙТ, у тебя на передней панели этого телека есть кнопки,переключения каналов и регулировка звука,если есть-что мешает от этих кнопок провести провода и продублировать кнопками на пульте.Сам не делал,но мне кажется в твоём случае самое то будет.
