DiLAN_1986
Уважаемые форумчане, появилось непреодолимое желание использовать экран детектора банкнот в качестве монитора. Детектор PRO 1500IR. Нашел у него вход, попробовал подать выход с телевизора - все отлично показывает. Собрал переходник из d-sub в композитный видеовыход по схеме.
Подцепляю и получается что картинка как бы съезжает в сторону на половину экрана. Причем если отцепить провод кадровой синхронизации, то ничего не меняется. Опыта в аналоговой схемотехнике нет. Может частота видеокарты не совпадать с частотой экрана? В чем вообще может быть проблема и как её решить?
Sam
Постов: 2341
DiLAN_1986, Посмотри тут может полезное что-то найдётся.
