Цифровые фотоаппараты и фотовспышки
| | Сообщение # 21
invertor
Постов: 591
всё зависит от марки используемых дисплеев! а поменять однотипные не составит труда!
| | Сообщение # 22
maximv2010
Постов: 224
А так в цело все дисплей норм,повреждений нигде нет,а вот фотки сами видите!Добавлено (29.04.2012, 21:20) --------------------------------------------- invertor, как узналь однотипные или нет?
| | Сообщение # 23
invertor
Постов: 591
разбери и посмотри, на них наклейки должны быть с обратной стороны
| | Сообщение # 24
maximv2010
Постов: 224
внешне одинаковыеДобавлено (29.04.2012, 21:26) --------------------------------------------- invertor, А про контроллеры что скажешь?
| | Сообщение # 26
Постов: 7401
Полосы из за контроллера видео, а не самого ЖКИ. И на моём кэноне такая же бяка...
| | Сообщение # 27
maximv2010
Постов: 224
invertor, разные смотрел на сайте запчастей . А черный значит все?Добавлено (29.04.2012, 21:32) --------------------------------------------- Maestro, Это ремонтируется?
| | Сообщение # 28
Постов: 7401
Нет, проще купить новый фотик. Кстати полосы на компе есть?
| | Сообщение # 29
maximv2010
Постов: 224
Maestro, Купил уже ,просто эти жаль!  Добавлено (29.04.2012, 21:34) --------------------------------------------- Maestro, Да на компе есть!
| | Сообщение # 30
Постов: 7401
Причина может быть либо в загрязнении объектива/матрицы, либо в сломанном дисплее. Проверить можно так: сделай фотографию и посмотри на неё сперва на дисплее фотоаппарата, затем – на компьютере. Если на фотоаппарате будет полоса – дело в дисплее. Если полоса будет и на компьютере – дело в оптике или матрице, требуется как минимум чистка фотоаппарата.
