Доброго времени суток, форумчане! Выручайте! Монитор включается и через пару секунд выключается, лишь моргнув подсветкой. Разбор визуальных косяков не выявил, но при его выключении стал на долю секунды слышен свист от дросселя на плате матрицы. Есть идеи с чем может быть проблема?
UPD: удалось локализовать проблему до платы самой матрицы. Без неё плата управления заводится нормально.Добавлено (01.08.2017, 12:27)
UPD: проблема не в матрице, т.к. при подключении другой +-аналогичной у меня вышел ровно тот же результат. Ещё я попробовал подключить через бп от компа - всё то же, так что проблема не в матрице и не в блоке питания монитора. Попробовал подключить плату к компу с отключенной матрицей - всё работает как должно, в т.ч. подсветка, сигнал явно нормально обрабатывается скейлером. Осталось 2 варианта: шлейф(что конечно ооочень странно, но и не с такой магией сталкивался) и проблема непосредственно с выводом сигнала/питания на матрицу :|
