    Нет звука на TV LG 37LD420
    Вс, 25.06.2017, 10:46 | Сообщение # 1
    logo374
      Постов: 232   Друзья
    Привет всем!
    Подруга привезла ТВ, что в теме. Нет звука. Причем проверял с флэшки, подключал ноут через HDMI, тоже нет. Причем при подключении ноута звук теряется и в ноуте. Пока ТВ не разбирал. С такой неисправностью не сталкивался ранее. Может кто, что подскажет?
    Добавлено (25.06.2017, 11:46)
    И, да, даже когда ТВ выключен, при подключении ноута по HDMI звук в ноуте все равно теряется.
    Вс, 25.06.2017, 23:33 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    так и должно быть, ибо по HDMO и звук передаётся, думаю просто сожжен аудиоконтроллер. и скорее всего он на отдельной микросхеме) потому что
    1 - Это LG
    2 - если бы он был встроен в проц, (а лыжа так не делает) то сдох бы скорее всего полностью.
    открой, посмотри на нутрянку, прощупай мелкосхемы на нагрев, и посмотри питание у аудо проца. Фотку в студию, biggrin
    а разъём есть под наушники?(не путать с аудиовходом, он тоже 3,5мм. )
    Вс, 25.06.2017, 23:44 | Сообщение # 3
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Ага, нашелллллл
    посмотри что делается на этой микросхеме? (красным обвёл,стабилизатор AMS1117 скорее всего)
    Синим - УНЧ (скорее в нем и дело. Посмотри что у него на ВХОДЕ. Схема в помощь.
    жёлтым и белым - проверить на обрыв, что конечно врятли.
    Первым делом - питание до 1117 и после.
    Файлы: 0594699.jpg (704.4 Kb)
    Вс, 25.06.2017, 23:51 | Сообщение # 4
      Постов: 2255   Друзья
    Эта лыжа на платформе Saturn7, всё в одной микре.
    Подскажу - разберёшь , по смотришь - потом напишешь чего насмотрел.
    Вс, 25.06.2017, 23:56 | Сообщение # 5
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата nickolay130978 ()
    Saturn7
    Всё, понял, долбанный сатурн уже и тут(((
    всё в одной микре
    Есть варик, что сдохла УНЧ, или её питальник,
    всё в одной микре
    Если бы пальнуло проц, то телик не включился бы наверно... biggrin У меня так было, проц А13 не правильное подключение аудио - хана всему) biggrin
    Пн, 26.06.2017, 00:04 | Сообщение # 6
      Постов: 2255   Друзья
    Не очень удачная платформа, много глюков и отказов.
    Не факт , не один десяток панелей работают с вылетевшими AV входами включая HDMI, но нормально работают по ВЧ с тюнера.
    Пн, 26.06.2017, 00:16 | Сообщение # 7
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    и такое тоже есть)
    просто мне попадалось больше полностью убитых.
    Пн, 26.06.2017, 00:27 | Сообщение # 8
      Постов: 2255   Друзья
    Может быть , а может отсутствовать. У Сатурна выход на наушники идет прямо с него , при бедности можно подключить внешний усилок, делал так не раз, когда клиент жался на полноценный ремонт,
    Вт, 27.06.2017, 18:06 | Сообщение # 9
    logo374
      Постов: 232   Друзья
    Спасибо ребята, что откликнулись. Вчера с работы поздно вернулся, только успел прочитать.
    nickolay130978, Николай, платы от lcd-матриц нужны ещё? Если что, то могу выслать, есть несколько, как от моников и одна 15" от Lenovo ноута. Сегодня если не задержусь на работе, то фото кишок ТВ обязательно выложу.
    Добавлено (27.06.2017, 19:06)
    Вобщем разобрал. Поверил напруги с БП, все в норме, т.е. 12, 20, 3.3В. На 1117 приходит 3.3В, уходит 1,8В. Подключил наушники, там слышится какой-то писк, частотой примерно 1кГц. Майн такая же, как на фото, что скинул BIOS. Что неужели все таки аудиопроц?
    Вт, 27.06.2017, 21:25 | Сообщение # 10
      Постов: 2255   Друзья
    По одному напряжению ни чего не сказать. Нужно знать что на шине происходит, первым делом посмотреть на аудио RESET_N и на аудио MASTER_CLK, для мастер_цлк возле контроллера будет контрольная точка. Если шина мёртвая тогда скорее накрылся или отвалился Сатурн. Так же Сатурн может глушить шину из за неисправной NTP. Это при условии что опционально всё включено, с софтом всё в порядке и ты всё верно намерил . Если шина цела не спеши радоваться, NTP7000 от узкоглазых не только у меня ни единая не заработала, она вообще мало у кого заработала , придётся искать донора или подстраивать другой ЦАП , что ни как не легче чем найти донора или рабочую НТП-шку. Проц так же купить новый нет возможности , только БУ и хз в каком состоянии.
    Не нужны , спасибо. Купил на аукционе 27 матриц , шесть из которых удалось без проблем и вложений оживить. Теперь у меня их с запасом, могу и тебе битых подкинуть smile
