Проблемы с монитором Интеграл
Nick8891
Постов: 4
Попал в ремонт монитор интеграл с выносным блоком питания , кондёры в по питанию в норме ,заставка (нет сигнала) тоже нормальная , но при подключению к компу рисует вертикальные и горизонтальные полосы , причём вертикальные цветные , а горизонтальные чёрно-белые , т-кон вроде рабочий , подкидывал другую матрицу - результат тот-же , грешу на скалер , может кто сталкивался с такой проблемой ?
nolpofaze
Постов: 442
Nick8891, там внутрях) есть железный экран, попробуй массу на железяку припаять проводом, и контакт железяки пропаяй.
Nick8891
Постов: 4
Спасибо за совет , попробую , просто несколько моников в ремонт попал одного и и тогоже изготовителя , бп поднял , осталась проблема с платой управления
nolpofaze
Постов: 442
Nick8891, у меня по работе такие были, причем штук 20-30 попадались с плохим экраном, год-два работают как часы, потом полосы, первое время юзеры стукнут легонько по монику, полосы пропадут (прям ламповый телик ).
Nick8891
Постов: 4
Просто смутило , что 2 матрицы показывают одно и тоже , шлейф от матрицы к плате менял , может прошить его как нибудь ?
nolpofaze
Постов: 442
Попробуй сначала то, что я выше сказал. А там дальше думать надо.
Nick8891
Постов: 4
Знаю что пересыхает некачественный клей , который наносят от шлейфов т-кона к матрице , но в моём случае при прикосновении к шлейфам матрица не реагирует , попробую Ваш совет , потом отпишусь
Nick0271
Всем привет ! Замена литов и экранирование не помогло , при подаче сигнала с видео карты на мониторе полосы
Rihnatt
Постов: 5
купите новый и не мучайтесь)
