Электроника 409д маленькая яркость
Rewipex
  Постов: 5   ОК
Очень маленькая яркость. практически ничего не видно, звук есть.
Неужели кинескоп сдох?
Может кто подскажет где копать?
Сел кинескоп однозначно. Но для начала померяй общее напряжение питание (10,5В). Можно накрутить яркость и контрастность подстроечниками на плате (где внешние регуляторы). И закоротить резистор 2 Ома, что на накал идёт. Он на боковой плате - возле ТВС.
roslavl
  Постов: 59   ОК
Rewipex, смотреть надо, там куча вариантов, кроме регулировок по схеме.если есть желание то могу детально помочь.опыт ремонта такой малогабаритной элт имеется)
Добавлено (06.12.2012, 14:33)
укажи напряжения на выводах кинескопа относительно земли, соответсвует хоть примерно заводским значениям?
мерить надо на включеном на корпус минус, после прогрева не менее минуты работой на средних положения регуляторов.
потом переместить все на 95 процентов (почти максиму) и сравнить действительность регулировки.как правило общее представление о работе даст...
Rewipex
  Постов: 5   ОК
Quote (roslavl)
Хорошо , щас я на работе , завтра дома буду обязательно померею и напишу.
  Постов: 5015   Друзья
я думаю дело может быть и не в кинескопе, там схематически порядком элементов где может быть трабла)
регуляторы проверить надо....да и как я выше написал roslavl, --- это моя вторая рабочая учетка.... покажут измерения короче где проблема кроется думаю)
Rewipex
  Постов: 5   ОК
Нашёл вроде схему и описание Электроника 409д
накал ~ 1 вольт
ускоряющий 430 воль
фокусирующий 560 вольт
высокое есть
Если сравнивать с эталонными, то вроде всё в норме кроме накала, около вольта маловато мне кажется.
Всё же подозрение на кинескоп...
Добавлено (07.12.2012, 13:26)
А что если R8 (А3) закоротить? До него всё же напряжение побольше будет.
Добавлено (07.12.2012, 13:49)
Закоротил R8 - яркости малость прибавилось но не намного и глубина регулировки изменилась - если поставить на минимум то всё равно изображение есть, т.е. диапазон уменьшился. И ещё стали заметны линии обратного хода.
И вообще пойду в магазин за нормальный тестером, мой старый что то конбасит на низки напряжениях.
  Постов: 5015   Друзья
Rewipex, накал должен быть вольт 1,36 вроде. судя по схеме то...
панельку кинескопа (обязательно отключеную) промой и протри растворителем например, может нет контакта.
Rewipex
  Постов: 5   ОК
redmoon, Промыл, просушил. Ничего не поменялось.
Чё делать то?
  Постов: 5015   Друзья
Rewipex, в схеме детаали проверял отвечающие за яркость?
поменять электролиты можно попробватаь.может какой то подсох и теперь не дает требуемой емкости и как следствие нужных параметров в схеме...
Rewipex
  Постов: 5   ОК
Ладно. Буду копать потихоньку...
