Пятна в углах экрана CRT-телевизора
freebits
Постов: 179
Добрый день.
Принесли ЭЛТ-телевизор с проблемой - не включается после грозы. После проверки были выявлены четыре пробитых диода диодного моста, плюс в обрыве предохранитель и NTC-термистор. Заменил все, включил, телевизор включился, появилось изображение, но в углах присутствует красное и зеленое пятно, как на фото.
 Начал проверять цепь размагничивания кинескопа. По схеме эта цепь состоит из катушки и позистора на 9 ом.
 Начал проверять позистор первым делом, оказалось что его уже меняли и поставили на 18 ом. Прозвонил - сопротивление соответствует номиналу. Прозвонил катушку, тоже порядка 20 ом. Решил поставить другой позистор меньшего сопротивления на 12 Ом, но проблема не ушла. Пробовал подключать вместо катушки лампочку на 95 Вт - все работает исправно - в начальный момент времени лампочка горит, потом через пару секунд гаснет. Пробовал убирать пятна магнитом, но после повторного включения пятна вновь появляются в тех же местах и той же формы. При включении, что с подключенной катушкой, что без нее одинаковый результат.
Номинал позистора очень близок к заводскому, не думаю что проблема в нем. Катушка тоже не в обрыве и внешне выглядит исправной. Рядом никаких источников магнитного поля нет, все по близости отключено было. Подскажите в чем еще может быть проблема?
новичок777
Постов: 227
Возможно телевизор падал и сместилась маска! Владельцы его могут не сказать об этом! Можно еще размагнитить его внешним размагничиванием! Можно еще убрать дефект с помощью маленькх кусочков магнитов приклеивая их сзади на кинескопе! Но петлю размагничивания при этом надо отключить!
freebits
Постов: 179
Цитата новичок777 (  ) Можно еще размагнитить его внешним размагничиванием! Можно еще убрать дефект с помощью маленькх кусочков магнитов приклеивая их сзади на кинескопе! Но петлю размагничивания при этом надо отключить!
Пробовал. Зеленое пятно полностью убирал, а красное вдвое меньше делал. После выключения и повторного включения все вновь возвращается. Правда не помню была ли отключена петля размагничивания.
По поводу смещения маски - вполне возможно, т.к. в этих же углах линии как-то искажаются
новичок777
Постов: 227
Правда не помню была ли отключена петля размагничивания. Отключайте петлю! И работайте магнитами! И что получится то и будет!
freebits
Постов: 179
Цитата новичок777 (  ) Отключайте петлю! И работайте магнитами! И что получится то и будет!
Ок, спасибо, попробую.
freebits
Постов: 179
В общем без петли все нормально - убранные пятна не появляются после повторного включения. Как только подключаю петлю пятна вновь возвращаются. Получается нужно петлю насовсем отключить?
новичок777
Постов: 227
Да ,убирайте петлю, выпаивайте позистор. У меня такой телевизор 5-й год работает .Пятна не появляются!
freebits
Постов: 179
Цитата новичок777 (  ) Да ,убирайте петлю, выпаивайте позистор. У меня такой телевизор 5-й год работает .Пятна не появляются!
Понятно, спасибо за помощь!
alex100
Постов: 1213
freebits, Может позистор плохой, под напряжением подмагничевает петлю, попробуй поменять, у меня когда то такое было.
freebits
Постов: 179
Цитата alex100 (  ) freebits, Может позистор плохой, под напряжением подмагничевает петлю, попробуй поменять, у меня когда то такое было.
Поменял 18-тиомный, который изначально стоял на 12-тиомный - ничего не изменилось.
