    • Страница 1 из 6
    • 5
    • 6
    Простые регуляторы мощности паяльника
    Вт, 01.03.2016, 20:38 | Сообщение # 1
      Постов: 3056   U
    Собрал эту простую схему для обновления старого регулятора в подставке для паяльника, собранного ещё на симисторе КУ602, который там стоял аж с 1993г. :D
    Всё отлично регулируется. Переменник взял на 1мОм (что было в наличии) что не так критично, оставил старую подсветку неонкой, она сигнализирует о регулировке напряжения изменением яркости.
    Корпус подставки сделан из оцинкованного железа т.к. хорошо паяется, раньше имелся чертёж с размерами подставки но он уже давно утерян, но если кому будет нужно могу перезамерить и выложить чертёж.
    Файлы: 6057052.jpg (40.5 Kb) · 9341979.jpg (239.2 Kb) · 6788022.jpg (377.7 Kb) · 9639506.jpg (352.7 Kb) · 6020899.jpg (292.1 Kb) · 7072624.rar (385.0 Kb)
    Вт, 01.03.2016, 20:58 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    Добавлю сюда же более древнюю схему регулятора на простых и более доступных деталях, коих всё же намного больше в закромах начинающих радиолюбителей. smile
    Схема простая и прекрасно работает как с тиристорами КУ202К-Н, так и с более современными симисторами. Диодный мост нужен для старых тиристоров серии КУ202К-Н и регулировки напряжения от 0 до 220В.
    Файлы: 0260045.jpg (18.2 Kb) · 0995801.jpg (273.1 Kb) · __.rar (487.7 Kb) · 0571342.jpg (27.5 Kb)
    Вт, 01.03.2016, 21:00 | Сообщение # 3
    Sam
      Постов: 2341   U
    Igoran, Зачёт!
    Вт, 01.03.2016, 23:13 | Сообщение # 4
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    Такой же регулятор на ку202Н работает тоже с 90х годов в корпусе от выключателя biggrin
    Файлы: 6149295.jpg (85.8 Kb)
    Вт, 01.03.2016, 23:23 | Сообщение # 5
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    У меня для 25-ти ваттного регулятор за 150 руб, диммер за 115, и коробка за 20. Цены на момент покупки, года 3 назад.
    Файлы: 4809528.jpg (139.8 Kb)
    Вт, 01.03.2016, 23:33 | Сообщение # 6
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    А зачем в первой схеме диодный мост, если DB3 - симметричный динистор?
    Ср, 02.03.2016, 00:15 | Сообщение # 7
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    msmmmm, на схеме нарисован не симметричный динистор из за этого и надо мостик.
    Ср, 02.03.2016, 21:54 | Сообщение # 8
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Зачем лепить 4 лишних детали, если копеечный вездесущий DB3 запросто обойдется и без них? А по схеме - нужно или ее исправить, или наименование динистора.
    Чт, 03.03.2016, 13:38 | Сообщение # 9
      Постов: 3056   U
    Ну кто тебя заставляет ставить лишние детали, если у тебя есть DB3 ставь его, а если вдруг нет а есть например КН102 или ещё какие разновидности, ставь их. Схема подразумевает установку разных видов динисторов, а их много видов, неужели непонятно.. dry
    Чт, 03.03.2016, 23:46 | Сообщение # 10
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    SssaHeKkk, конденсатор по номиналу случайно не попутал? Такая короткая зависимость регулировки будет только в том случае если конденсатор малой емкости.
    • Страница 1 из 6
    • 5
    • 6
