    Индикатор из часов
    Пт, 11.12.2020, 18:11 | Сообщение # 1
    Ваня9162
      Постов: 7   ОК
    Доброго времени суток. Подвернулся такой индикатор из советских часов. Не подскажете как его подключить? Хотя бы просто чтобы отдельные элементы светились
    Файлы: 8185879.jpg (59.1 Kb)
    Пт, 11.12.2020, 18:19 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Найти название и потом документы на него. ТАм всё написано.
    Пт, 11.12.2020, 18:30 | Сообщение # 3
    Ваня9162
      Постов: 7   ОК
    Пытался искать по названию часов - "Случ". Но ничего толкового не нашёл. Думал может кто уже видел такие, знает как их подключать
    Пт, 11.12.2020, 18:46 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Ваня9162, Дело не только в названии часов. Дело в самом индикаторе. Возьми простой LED на 4 разряда - будет на много проще.
    Пт, 11.12.2020, 19:08 | Сообщение # 5
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Цитата Ваня9162 ()
    Подвернулся такой индикатор из советских часов. Не подскажете его ....
    СМОТРИ...
    Файлы: 2597850.jpg (168.7 Kb)
    Пт, 11.12.2020, 19:13 | Сообщение # 6
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    В сети первое что попалось
    Подключение выводов индикатора ИВЛ1-7/5 для формирования цифр и знаков на индикаторе ИВЛ1–7/5:
    - 0 - выводы 5, 7, 8, 12, 13, 15;
    - 1 - выводы 7, 12;
    - 2 - выводы 4, 5, 8, 12, 15;
    - 3 - выводы 4, 7, 8, 12, 15;
    - 4 - выводы 4, 7, 12, 13;
    - 5 - выводы 4, 7, 8, 13, 15;
    - 6 - выводы 4, 5, 7, 8, 13, 15;
    - 7 - выводы 7, 12, 15;
    - 8 - выводы 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15;
    - 9 - выводы 4, 7, 8, 12, 13, 15;
    - К - вывод 2;
    - Л - вывод 10.
    Предельно допустимый электрический режим ИВЛ1-7/5:
    - напряжение накала - 4,5 В;
    - наибольшее напряжение сетки импульсное - 50 В;
    - наибольший импульсный ток анода-сегмента - 2,5 мА;
    - наибольшее напряжение анодов-сегментов - 50 В.
    Мультиметром ищем накал и визуально определяем анод и сетку.
    В поисковике набираем:"Схема часов на ИВЛ".
    Файлы: 8775237.jpg (35.6 Kb)
    Пт, 11.12.2020, 19:24 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    Nik_4el, Fazotron, Теперь вам предстоит рассказать ему как намотать трансформатор, как всё это подключить к индикатору, почему всё не работает и какого х происходит вообще.
    Пт, 11.12.2020, 19:27 | Сообщение # 8
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Зима длинная :D и для себя полезно что-то новое узнать. Предполагаю,что индикатор полетит в мусорку после первых испытаний. Недавно один человек совет просил насчет ёлочной гирлянды. После грамотных советов и личной перепайки гирлянда благополучно приземлилась в мусорное ведро.
    Пт, 11.12.2020, 19:56 | Сообщение # 9
    Sam
      Постов: 2341   U
    Ага. Читал....Ну тут пока неизвестность. Хотя, по первому вопросу ТС.....
    Посмотрим, что скажет.
    Пт, 11.12.2020, 21:11 | Сообщение # 10
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Я ему только название дал,а всё остальное пусть по названию САМ ИЩЕТ в гугле ,это не 80-90гг. когда инфу не где было взять ,так как инета не было.
    Добавлено (11.12.2020, 22:20)
    Может что-то выйдет ,так как сленг правильный... :D
    Если бы было слово ГОРЕЛИ ,то точно сгорело бы и в мусорное ведро. sad
