    Усилитель для гитары с минимумом деталей
    Вс, 08.09.2013, 12:30 | Сообщение # 21
    Crip
      Постов: 32   ОК
    Ксюня, а так что схема достойная или г...?
    Вс, 08.09.2013, 12:33 | Сообщение # 22
    Crip, Откуда я знаю что ты за микросхему там пристроил smile . Доступная схема,напиши марку микросхемы,я проверю на правильность нарисованое. На наушники будет в принцыпе любая схема работать.Вот еще вариант на транзисторах
    Высококачественный модуль с 3V батарейным питанием. Ясная, простая схема с низким током потребления и хорошими характеристиками. Пригодна для питания от USB.
    Схема одного канала:
    Усилитель можно подключать напрямую к CD/MP3-плеерам, тюнерам и т.п. Усилитель протестирован с разными моделями наушников сопротивлением: 32, 100, 245, 300, 600 и 2000 Ом.
    Технические характеристики:
    Потребление тока: 35mA на канал с 32 Омной нагрузкой. Потребление гораздо ниже с более высокоомной нагрузкой.
    Выходное напряжение: не менее 2V «peak-to-peak» на любой нагрузке
    Чувствительность: 90mV RMS
    Частотная характеристика: плоская от 30Hz до 20KHz
    Общие гармонические искажения на 1KHz и 10KHz:
    • менее 0.05% на нагрузке 32 - 600 Ом при выходном напряжении до 1.5V
    • менее 0.1% при максимальной выходной мощности
    Схема безусловно стабильна на сложной/ёмкостной нагрузке.
    Использованы детали:
    Все резисторы 0,25Вт, 1-5%
    R1 = 10K
    R2 = 100K
    R3 = 68K (100K если наушники 600 и более Ом)
    R4 = 1K5
    R5 = 3K3
    R6 = 330R
    R7 = 4K7
    R8 = 2R2
    C1 = 1µF 63V (пленка: полиэстер, полипропилен и т.п.)
    C2 = 100µF 25V
    C3 = 470µF 25V
    Q1 = BC239C (25V 100mA NPN малошумящий транзистор с высоким К усиления), аналог - КТ3102Е
    Q2 = BC337 (45V 800mA NPN транзистор), аналог - КТ503
    Q3 = BC327 (45V 800mA PNP транзистор), аналог - КТ502
    J1 = Stereo 3mm разъем для наушников
    SW1 = выключатель
    B1 = 3V батарея (два 1.5V элемента типа AA или аккумуляторы, соединенные последовательно)
    B1, SW1, J1 и C3 общие для обоих каналов.
    Категория: Усилители » на транзисторах
    Файлы: 8576757.gif (2.8 Kb)
    Вс, 08.09.2013, 12:47 | Сообщение # 23
    Crip
      Постов: 32   ОК
    Ксюня, Сама микра TDA 2822 (также можно модификации 2822 М/S или ее аналог КА 2209)...проверь плиз и скажу будет работать в моем случае...и еще ты можешь в эту схему громкость поставить?!.
    Вс, 08.09.2013, 13:04 | Сообщение # 24
    Ага,разобрался.Микросхемы оказывается выпускаются в двух корпусах,на 8 и на 16 ножек.Вот схема и плата .
    Можеш собирать.Для тебя самое то.Громкость приделать не проблема
    Файлы: 7207946.jpg (8.3 Kb)
    Вс, 08.09.2013, 13:14 | Сообщение # 25
    Вот так будет выглядеть схема с регулятором громкости.
    Файлы: 3214992.jpg (27.0 Kb)
    Вс, 08.09.2013, 13:24 | Сообщение # 26
    Crip
      Постов: 32   ОК
    Ксюня, спасибо...все,завтра буду паять...если не получится придется у кого-нибудь купить.
    Добавлено (08.09.2013, 14:24)
    Ксюня, и еще,подскажи паяльник какой мощьности взять?
    Вс, 08.09.2013, 13:52 | Сообщение # 27
      Постов: 5015   Друзья
    Crip, ну замечательно -4 листа ты тут морочил голову что собираешь и тут вот те на.
    в общем сразу бы написал что надо собрать да и все, я давно слежу за темой и ждал развязки событий.
    итак - как я понял нужно собрать предусилитель для гитары? или комбик сразу?
    пред будет усиливать только сигнал (допустим на операционки) а дальше надо будет подключить к другом усилку который уже раскачает динамик.
    Добавлено (08.09.2013, 14:50)
    пробежал тему -так ты и не озвучил ничего толком.
    1. какой разъем на гитаре - какого типа нужно ставить будет на входе?
    2. сколько по мощности выдает гитара? или какова амплитуда в мВ?
    3. как я понял нужно что бы с гитары можно было раскачать малый динамик мощностью 1-1.5 вт - как ты говоришь наушники так? значит с гитары ты должен раскачивать наушники так? следовательно тут операционка потребуется и какой нить усилок на 1.2 вт.
    могу реализовать все это дело - сделать регулировку по входу - и межкаскадно - но озвучивание выше пунктов обязательно - сам я работаю отчасти со звуком - поэтому хотелось бы сразу собрать и отправить - а ехать посылке как я понял не так уж близко)
    Добавлено (08.09.2013, 14:52)
    и по конструкции - я могу взяться собрать плату со всем обвесом (разъемы, проводка, блок питания) в корпус сам ее запихиваешь, могу сделать без блока питания так же.
    сколько ты готов заплатить за такой прибор? какой бюджет (что бы знать на какой элементной базе собрать).
    Вс, 08.09.2013, 13:53 | Сообщение # 28
    25-40 ват с тонким жалом.Но для занятия радиолюбительством чучше взять низковольтный. Меньше шансов спалить статикой чувствительные детали.
    Вс, 08.09.2013, 13:55 | Сообщение # 29
      Постов: 5015   Друзья
    я до лета этого года паял 25 ватным русским - все гуд - вынес только ур5 в радиоканале пару раз - остальные детали не жаловались biggrin счас перешел на смдшные - пара теперь у меня их)
    Вс, 08.09.2013, 14:40 | Сообщение # 30
    sergeu
      Постов: 60   Друзья
    Хочу и я своё слово сказать,лучше будет сделать усь в корпусе гитары если такое возможно.А наушники цеплять к выходу гитары.
