    Усилитель для гитары с минимумом деталей
    Ср, 19.11.2014, 10:02 | Сообщение # 141
    PILIGRIM
      Постов: 146   ОК
    Сергей-78, подскажи , можно ли прицепить два выхода с микры в один, и как??
    Пн, 24.11.2014, 11:06 | Сообщение # 142
    PILIGRIM
      Постов: 146   ОК
    Сергей-78, собрал темброблок по типу первой схемы детали поставил какие были. все работает не-так как хотелось бы. появились фон шумы при прокрутке резюков..по низким есть изменение звука, а по высоким почти ничего не меняется??
    громкость убавляется.
    Файлы: 5244453.jpg (5.0 Kb)
    Пн, 24.11.2014, 12:56 | Сообщение # 143
    Михаил9609
      Постов: 123   Друзья
    PILIGRIM, ты бы еще мельче схему зафигачил-бы....!!!!!!
    Пн, 24.11.2014, 12:58 | Сообщение # 144
    PILIGRIM
      Постов: 146   ОК
    файл не вышел .другой..
    Файлы: ___5443.bmp (1.26 Mb)
    Пн, 24.11.2014, 20:03 | Сообщение # 145
    PILIGRIM, Регулятор громкости, что на 50 кОм, перенеси на вход темброблока. Наводки должны пропасть. А вот переменные резисторы в регуляторе тембра, ты что поставил на 100 ОМ?
    Вт, 25.11.2014, 17:14 | Сообщение # 146
    PILIGRIM
      Постов: 146   ОК
    Сергей-78, здравствуй. резисторы переменники на- 100 ком. это рисовальщик хреновый. заэкраниловал все резюки фольгой -стало тише, почти не фонит.
    1.резак на 50к на громкости -работает исправно убавляет до 0 без свиста
    2- на высоких где кондеры по бокам, при регулировке неслышно никаких изменений звука._?????????
    3- на низких с резисторами по бокам, работает как регулятор громкости -убавляет звук до 0 ?????????а при мах. начинает наводки ловить.
    при одной тда2822 работало чище и громкость динамика в гитаре упала еле слышно, может его подсоеденить мостом на 2 выхода с тда??? боюсь не сгорит тда одну спалил в запасенет??
    Пн, 24.04.2017, 00:52 | Сообщение # 147
    dvp7133
    Добрый день.
    Хочу собрать простой гитарный усилитель, скажите пожалуйста что за конденсатор С1 на 1мФ 6в. По схеме электролит, но на фото похож на керамику.
    Пн, 24.04.2017, 05:59 | Сообщение # 148
      Постов: 1693   Друзья
    dvp7133, у него поставлен СМД,не чего страшного за не имением такого-поставить обычный злектролитический конденсатор.
    Вс, 13.05.2018, 19:18 | Сообщение # 149
    miks19992016
    куда припаивать входной джек, чтобы пошел звук через плату?
    Пн, 12.10.2020, 11:34 | Сообщение # 150
    ЛУИ
      Постов: 82   Друзья
    Нашел заброшенную ветку. Прошу откликнуться кто был в теме.
    Из первого поста взял схему №4 Гитарный усилитель
    Собрал на ВС547 в место кт315, добавил на вход переменник 50к. Пробный пуск на кроне 9В. Сопротивление звукоснимателя 5к.
    В ответ - тишина.
    Наушники 32ом, замкнул центральные жилы (получил моно 18ом). Кручу переменник, слышу что усилок как бы работает, но сигнала от звукоснимателя нет.
    На коллекторе третьего транзистора 3В, на базе первого 1,3В . Как соглосовать звукосниматель с усилком?
    Добавлено (16.10.2020, 20:49)
    Напаял еще пару усилков и снова молчат. Сделал пищалку, подсоединял к усилкам - опять молчат.
    Тыкаю включенный паяльник на вход усилителей - РАБОТАЮТ, громкость регулируется, слышу радиостанции.
    Еще одну схему сделаю (очень руки чешутся) и кажется я догадываюсь в чем дело.
