    • Страница 2 из 2
    Усилитель мощности с кт903а на выходе вместо 2N3055
    Вс, 25.10.2020, 00:16 | Сообщение # 11
      Постов: 750   Друзья
    Цитата neo_work_tyumen ()
    даже не вспотел ни разу транс, а вот 20А 1000В диодная борка греется ощутимо.
    Это потому что на этих диодах большое падение напряжения. 1000в здесь нафик не надо, навернре достаточно 40в на каждое плечо, а вот падение напряжения на большом токе критично для нагрева. Тут можно поставить диоды Шоттки на 40в на тот же ток 20А, будут греться намного меньше.
    Вс, 25.10.2020, 05:50 | Сообщение # 12
    neowork
      Постов: 37   ОК
    DarkRus66, благодарю за совет, да, можно будет попробовать.
    Вс, 01.11.2020, 10:26 | Сообщение # 13
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Доброго воскресенья, господа!
    Стерео вариант монстрика готов. Напомню, схема (последнюю пару выходных транзисторов паять не стал, обошелся одной):
    Питание НЕ стабилизированное, транс 200 Вт. Диодная сборка 20А 600В, нужно ей охлаждение, у меня прикручена прямо на железо трансформатора (предварительно пошорканное напильником для лучшего тепло-контакта и промазанное термо-пастой) с алюминиевой прокладкой-радиатором.
    Настройка сводится к убиранию постоянки на выходе с помощью RV2 и попытке уменьшит ток покоя с помощью RV1 (у меня 0.140 Вольта на резисторе 0.1 Ома, то бишь 1.4А на эмиттерах выходных транзисторов).
    Транзисторы - 2SA970, BD139, КТ903Б. Остальные номиналы - как на схеме. Для охлаждения выходных мощных транзисторов нужны очень объемные радиаторы.
    Схема не сложная, если собирать аккуратно, справится даже начинающий.
    Файлы: 8678830.jpg (66.8 Kb) · 7772763.jpg (281.0 Kb) · 1924896.jpg (246.2 Kb)
    Вс, 01.11.2020, 11:56 | Сообщение # 14
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Кстати, о корпусах. Эти четыре радиатора вполне могут составить боковины. Пластина сверху, пластина снизу. Передняя панель. задняя может быть и неметаллом.
    Это мой вариант усилителя. Другого. Корус служит радиатором. Точнее радиатор корпусом.
    Файлы: 8843132.jpg (234.1 Kb)
    Вс, 01.11.2020, 14:06 | Сообщение # 15
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Лекс59, доброго денечка! Добротный корпус у вас, но в данном случае я все же склоняюсь к каркасу из алюминиевых уголков. На радиаторах с двух смежных сторон есть отверстия (по два на стороне) с резьбой под М3 болты, или под М4, еще не пробовал вкурить что-то туда, но, судя по винтам, которые крепят фланец удерживающий транзистор на радиаторе, то да, скоре М4, не суть...
    Вот этими дырочками-гайками и нужно, как мне кажется, воспользоваться. Но да, радиаторы - будут боками корпуса, а передняя, задняя, нижняя и верхняя грани не обязательно, вернее, даже совершенно не металлические буду делать
    Сб, 07.11.2020, 04:57 | Сообщение # 16
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Теперь можно и на лампы переходить... :D
    В усилке для наушников можно использовать лампу 6Н23П .
    Радиаторов не нужно.
    Питание 12-14 Вольт
    Питание 25 Вольт
    Файлы: 1609974.jpg (63.3 Kb) · 3738618.jpg (125.2 Kb)
    Сб, 07.11.2020, 10:14 | Сообщение # 17
      Постов: 7398   *
    Всё это делал - хороший приятный звук, и выглядит потом прикольно.
    Сб, 07.11.2020, 19:47 | Сообщение # 18
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    не, ну если делать, то только на лампах, а не гибрид.
    Вс, 15.11.2020, 12:12 | Сообщение # 19
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Доброго всем времени, коллеги по увлечению!
    По крайне неприятным и не зависящим от меня причинам, я вынужден пока отложить паяльник в сторону, на неопределенное время.
    Но обязательно вернусь, вот только незнамо когда... sad
    • Страница 2 из 2
