    МЦ Sony MHC-RV333DA PROTECT
    Чт, 22.10.2020, 11:51 | Сообщение # 1
    Jora7949
      Постов: 2   ОК
    Добрый день, знатоки. Принесли на ремонт динозавра Sony MHC-RV333DA, не с типопухой*, при включении сразу в Протект.
    - Были проделаны операции: Усилитель - STK433-330 -
    1) резисторы УНЧ по 0.22ОМ все 3и живы
    2) УНЧ на выводах 0 при Протекте* ( Напряжение в принципе все сразу в 0) на всей плате Усилителя и даже переменка на Блоке питания 32V пропадает.
    3) Диодный мост цел на плате УНЧ
    4)Кондеры силовые 63В 2200 в норме ( потеря 15 %) около 1900мф на них.
    5) катушки реле целые, стоит 2а реле на плате УНЧ - OMRON g5pa-28-mc
    6) диоды на обратной стороне платы в норме, 0 резисторы тоже не в обрыве.
    Не знаю куда, копать...Есть идеи? ( схемы у меня нет )
    P.S
    При включении срабатывает реле и сразу Протект.
    Если отключить от питания плату УНЧ центр включается.
    Если плата УСН подключена, но оключен 1н из шлейфов идущий к МП, центр включается, на УНЧ появляются напряжения, до Моста ~33В, снимается 45, на силовых Кондерах 45В, на УНЧ 45В. Что странно на 1м реле катушки 11В, на рядом стоящем 18В.
    Чт, 22.10.2020, 12:34 | Сообщение # 2
    Jora7949
      Постов: 2   ОК
    фото платы УНЧ PWB
    Файлы: 4306508.jpg (187.7 Kb) · 9257530.jpg (266.6 Kb)
