    Ремонт увлажнителя воздуха HYUNDAI H-HU5E-3.0-UI052
    Пн, 21.09.2020, 18:14 | Сообщение # 1
    Wolf2741
    Добрый вечер!
    По словам пользователя устройства, при заливке воды в бак (бак несъемный) вода могла попасть на плату питания.
    После того как в очередной раз залили воду и подключив его к сети и нажав на кнопку включения, через 1-2 секунды произошел хлопок.
    Вскрыв корпус, обнаружил следующее:
    - сгорел диодный мост полностью;
    - перегорела дорожка у лапок диодного моста;
    - сгорел резистор-предохранитель F1;
    - на плате замечен был какой-то белый налет как накипь от воды.
    Диоды заменил, дорожку восстановил перемычкой, плату почистил, но вот резистор-предохранитель вызывает вопросы у меня.
    Маркировка у него: оранжевый, синий, золотой, золотой, черный - в интернете пишут, что это Fuse резистор (резистор предохранитель), работает не только как предохранитель, но он еще гасит начальный импульс, который проходит через выпрямительные диоды при включении устройства. Бывает часто изготовители вместо него ставят перемычку или обычный резистор (но его не советуют).
    Итак судя по маркировке (без черного кольца) это FUSE резистор сопротивлением 3,6 Ом и мощностью 1Вт.
    В местных радиоточках нет такого. На Али продают - но в отзывах пишут, что это обычный резистор и не может служить FUSE резистором.
    У меня так же есть плата доннер (тоже от увлажнителя), но там стоит на F1 предохранитель со следующей маркировкой:
    зеленый, красный, золотой, золотой, красный (5-е кольцо не учитываю) и получается сопротивление 5,2 Ом он тоже мощностью 1 Ват.
    Вопросы:
    1) Верно ли я считываю маркировку колец с FUSE Резистора?
    2) Как быть с предохранителем на плате? Установить перемычку, но насколько это безопасно или установить предохранитель с платы доннера (другой номинал и другой температурный коэффициент (пятое кольцо).
    3) Как обычно вы поступаете?
    Пн, 21.09.2020, 20:19 | Сообщение # 2
    Evgeniy26
      Постов: 29   ОК
    поставьте любой резистор от 1 до 10 Ом.
