    Видеорегистратор-планшет Junsun e28
    Пн, 06.05.2019, 09:11 | Сообщение # 1
    ро
      Постов: 7   ОК
    Здравствуйте.
    Есть видеорегистратор-планшет Junsun e28. Mainboard T98 -V. 2.2.
    платформа mediatek чипы: mt6328v; mt6625ln; mt6735v.
    Работал исправно целый год. Со слов хозяина после недельного простоя машины в гараже он уже не включился.
    Я проверил не включается. Индикации нет. Экран не светиться. Вскрыл обнаружил "пузатый" АКБ. Напряжение 4.1в на нём было при включении. Заменил АКБ, но это ни чего не изменило. Напряжение на кнопке включения 4.1в. Подключил через БП подал 4,8в через microUSB. C АКБ потребляет 0,6А без 0,08A. При включении изменений по нагрузке нет. Плата чистая монтаж хороший без потемнений и разрушений эл. компонентов. Вообщем ни каких признаков жизни поэтому прошу помощи, куда копать дальше?
    Пн, 06.05.2019, 12:53 | Сообщение # 2
    wifiremont
      Постов: 84   Друзья
    1. Mediatek MT6328V - контроллер питания.
    2. MT6625LN - микросхема управления Wi-Fi.
    3. MT6735V - процессор.
    П.2, вероятнее всего, не наш случай. Я бы начал с п.1.
    Пн, 06.05.2019, 17:47 | Сообщение # 3
    ро
      Постов: 7   ОК
    Есть фото платы укажите где кварц MT6328V $IMAGE1$ ещё $IMAGE3$
    Пн, 06.05.2019, 17:49 | Сообщение # 4
      Постов: 703   Друзья
    Как правильно вставлять фото:
    https://radioskot.ru/forum/9-38-1
    Пн, 06.05.2019, 19:35 | Сообщение # 5
    ро
      Постов: 7   ОК
    Цитата ро ()
    Есть фото платы укажите где кварц MT6328V ещё $IMAGE3$
    Файлы: 6193760.jpg (509.2 Kb)
    Пн, 06.05.2019, 19:45 | Сообщение # 6
    ро
      Постов: 7   ОК
    ещё с обратной стороны платы
    Файлы: 9909297.jpg (445.7 Kb)
    Пн, 06.05.2019, 20:47 | Сообщение # 7
    wifiremont
      Постов: 84   Друзья
    Как лошать, на самом видном месте.
    Файлы: 2014380.jpg (510.7 Kb)
    Вт, 07.05.2019, 03:36 | Сообщение # 8
    ро
      Постов: 7   ОК
    Кварц его укажите чип MT6328V я видел.
    Пн, 13.05.2019, 09:08 | Сообщение # 9
    ро
      Постов: 7   ОК
    Это кварц MT6328V?
    Файлы: 3895976.jpg (507.2 Kb)
    Вт, 14.05.2019, 03:59 | Сообщение # 10
    ро
      Постов: 7   ОК
    После детально проверки обнаружил в обвязке контроллера питания mt6328v конденсаторы на КЗ (выделены). Измерил сигнал в кт1 (когда на жимаешь кнопку питания появляется сигнал отпускаешь сигнал пропадает). На кварце рядом только присутствует постоянное напряжение 0,5в сигнала чистоты нет. Подозреваю, что из-за КЗ идёт срыв генерации на контроллере. Что можете ещё добавить? Как проверить контроллер?
    Добавлено (15.05.2019, 09:19)
    Выпаял конденсаторы в норме, затем дроссель, чтоб оборвать цепь. КЗ из контроллера. Сдул mt6328v и устранил КЗ. Контроллер под замену.
    Добавлено (16.05.2019, 12:52)
    Спасибо за помощь.
    Добавлено (16.05.2019, 12:56)
    Тему закрывать, или можно продолжить?
    Файлы: 6267222.jpg (508.5 Kb) · 9842471.jpg (240.6 Kb)
