    Вопрос не простой
    Вс, 28.12.2014, 14:24 | Сообщение # 1
    avrudoi
    Здрасвтуйте у меня вопрос не простой, нашел на вашем сайте схемуMy WebPage fm усилителя, подходит, только один не доставок, он не управляем, то есть стоит все. Мне нужно для себя переделать схему. то есть добавить логическое устройство что то микрочипа(какой подойдет ?.) есть нужно чтобы но принимал какой то сигнал и после этого реагиравал на другом выходе. вроде все понятно.
    Пн, 29.12.2014, 03:18 | Сообщение # 2
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    Ничего не понятно, какая цель? wacko на схеме - фм передатчик а не усь.
    Пн, 29.12.2014, 07:46 | Сообщение # 3
    safin395
      Постов: 872   Х
    м-да ...вопрос не простой biggrin
    типа приёмника, чел хочет.........из передатчика сделать..........
    Пн, 29.12.2014, 10:56 | Сообщение # 4
    aser6101
      Постов: 37   Друзья
    Скорее - ретранслятор...
    Пн, 29.12.2014, 15:04 | Сообщение # 5
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Цитата avrudoi ()
    вроде все понятно
    Ни слова не понял...
    Пн, 29.12.2014, 15:37 | Сообщение # 6
      Постов: 5015   Друзья
    smile аффтор жжет, хочу добавить то что сам не знаю, и срочно схему в студию, дайте две. biggrin
    Пн, 29.12.2014, 17:44 | Сообщение # 7
    safin395
      Постов: 872   Х
    redmoon, профиль его глянь....там на англиксом однако..... biggrin
    Пн, 29.12.2014, 20:28 | Сообщение # 8
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Как я понял, нужно устройство телеуправления с шифрованием сигнала в кодере и расшифровкой после приема сигнала. Если это оно, то еще в советское время было ооочень много таких схем. Нужно только желание включить поиск.
    Пн, 29.12.2014, 20:37 | Сообщение # 9
    safin395
      Постов: 872   Х
    Salongo, еще версии будут?))
    чел на передатчик говорит усилитель........ wacko
    Пн, 29.12.2014, 20:46 | Сообщение # 10
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    тогда ничего не понятно biggrin
    Какой сигнал должен принять передатчик? В данном случае аналоговый для модуляции. Какой сигнал можно подать? Кодированный. Что такое другой выход? Скорее всего, выход приемника после декодирования сигнала, потому что в данном случае передатчик выдаст любой сигнал независимо от сигнала модуляции.
    Короче, Что?Где?Когда? biggrin
    Добавлено (29.12.2014, 21:46)
    А если уж именно передатчик должен выдать именно сигнал по какому то кодовому сигналу от чипа, то это уже вопрос к чипу, а не к передатчику))))
