    • Страница 1 из 4
    Океан-209 в ремонте
    Вс, 05.04.2020, 18:49 | Сообщение # 1
    berin2011
      Постов: 6   ОК
    Ремонтирую Океан 209 1981 года выпуска. Тракт УНЧ работает. На диапазонах средних, длинных, коротких волн слышны сильные помехи, еле пробиваются самые сильные радиостанции. Транзисторы прозвонил, вроде все годные. Из оборудования только тестер Ц20-05. Помогите советом, люди добрые.)
    Вс, 05.04.2020, 18:52 | Сообщение # 2
    90% это могут быть банальные помехи от работы импульсных блоков питания. Особенно если живете в многоэтажке.
    Вс, 05.04.2020, 18:55 | Сообщение # 3
    berin2011
      Постов: 6   ОК
    В том-то и дело, что в селе живу... От компа если только. Выдернул питание из ноута - то же самое...
    Вс, 05.04.2020, 19:03 | Сообщение # 4
    Посмотрите по дому. Что бы были выключены все зарядные устройства. Я помнится ремонтирвал Веф, так один день работал. На другой день включил, и весь ефир забит помехами, точно как вы написали. Я его даже разобрал. Оказалось что в другой комнате был включен на зарядку планшет.
    Также от чего питаете приемник?
    Если питание и помехи исключены, то проверяйте для начала конденсаторы электролитические.
    Вс, 05.04.2020, 19:05 | Сообщение # 5
    berin2011
      Постов: 6   ОК
    От сети.
    Добавлено (05.04.2020, 20:08)
    Надо бы проверить, да нечем. Попробую просто заменить на более свежие. Огромное спасибо за совет.)
    Вс, 05.04.2020, 19:09 | Сообщение # 6
    Цитата berin2011 ()
    От сети
    От сети чем? Какой блок питания, со стабилизатором или просто трансформатор и мост. Или может импульсный блок питания.
    Вс, 05.04.2020, 19:11 | Сообщение # 7
    berin2011
      Постов: 6   ОК
    Собственный его же блок питания. Проверен. Конденсаторы там первым делом поменял.
    Вс, 05.04.2020, 19:13 | Сообщение # 8
    Понятно.
    Вс, 05.04.2020, 20:45 | Сообщение # 9
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    В каком состоянии контакты на барабане??? Если черные, почистить, только не нождачкой, лучше, ластиком.
    Вс, 05.04.2020, 23:03 | Сообщение # 10
    berin2011
      Постов: 6   ОК
    Контакты оооочень чистые.)
    • Страница 1 из 4
