    Горизонт Океан-222
    Пн, 11.03.2019, 11:27 | Сообщение # 1
    Denik326
      Постов: 35   ОК
    Подскажите. пересыпал этот приемник , переделал в ФМ.
    он валялся лет пять в сарае. работал нормально, потом начал отваливаться КВ диапазон, Усилитель звука слышно работает диапазоны переключает.При включении в розетку сначала работает, потом потихоньку тихнет и все, УКВ норма, СВ и ДВ тоже
    Добавлено (15.03.2019, 11:01)
    что не у кого не был в ремонте такой приемник?
    Пн, 25.03.2019, 19:16 | Сообщение # 2
    whn
      Постов: 59   ОК
    Приходилось восстанавливать.Вертикальную платку пропаяйте в местах запайки на основную.И поменяйте электролиты для начала.Должно всё восстановиться раз остальные диапазоны работают. А вообще странно... На ФМ самостоятельно перестроили, а по вопросам ремонта просите помощи. PS: у этого приёмника электронная коммутация диапазонов.
    Ср, 29.05.2019, 19:29 | Сообщение # 3
    Denik326
      Постов: 35   ОК
    Из нета настроил фм четко работают. А кв отвалилось вовсе. Говорят главная микросхема закурила
    Чт, 30.05.2019, 18:52 | Сообщение # 4
    mishinmaster
      Постов: 71   ОК
    На кофейной гуще долго можно гадать - закурила она или забухала. Где результаты замеров?. Почитайте в справочнике, очень толково описано, как он работает, где какие напряжения формируются при переключениях, промеряйте. На RW6ASE ссылка на справочник есть. К04КП024А действительно, хреновейшая сборка, сталкивался с её гибелью. Если гаснет постепенно, то в 99,9% электролит где- то высох. ESR-метр в руки и вперед, работы на пол часа с перекурами.
    Вс, 06.10.2019, 10:52 | Сообщение # 5
    Denik326
      Постов: 35   ОК
    Да это я не дорос еще до такого. Кв так и не работает. (((
