    • Страница 1 из 3
    Ремонт приёмника Ирень 241-2
    Сб, 09.03.2019, 22:16 | Сообщение # 1
    romadimaoleg2
      Постов: 94   ОК
    Собственно, есть вот такой симпатичный приёмничек Ирень 241-2, он же Вега РП 241-2. Схема ниже
    При подаче питания (6 вольт) в динамике тишина, потребляемый ток 40 мА. Насколько я понял из схемы, на 8 и 9 ногах микросхемы К174ХА10 должен быть звуковой сигнал. Посмотрел осциллографом - там тишина, при этом питание до платы доходит. При подключении к антенному разъёму куска провода ситуация не меняется.
    Что можно предпринять для оживления сего чуда? Или гиблое дело?
    Ниже пара фоток самого приёмничка.
    Файлы: 6082355.jpg (108.9 Kb) · 6794416.jpg (337.6 Kb) · 5241963.jpg (332.5 Kb)
    Вс, 10.03.2019, 02:20 | Сообщение # 2
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    Ничего невозможного нет, при условии наличия желания и отсутствия спешки smile , начни с замены электролитических конденсаторов, очисти плату от пыли и промой спиртом со стороны печатных проводников, через сильное увеличительное стекло осмотри их сохранность, нет ли деградации пайки, наверняка есть - пропаяй для верности все соединения - он глядишь и заработает. А ты его осциллографом, еще андронный коллайдер подключи ...
    Вс, 10.03.2019, 06:38 | Сообщение # 3
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Попробуйте, для начала, запустить усилитель мощности. Он может работать отдельно от приёмника. Как-то папа принёс штук 20 этих микросхем и я их ставила в различные устройства в качестве УМ.
    Замените электролитические конденсаторы 100 и 500 мкФ, подайте с какого-нибудь линейного выхода (например с компьютера) сигнал на регулятор громкости. Если УМ запустить не удастся, то микросхему можно выбросить...
    Вс, 10.03.2019, 13:13 | Сообщение # 4
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    И мультиметром надо посмотреть, вот в помощь.
    Вс, 10.03.2019, 13:59 | Сообщение # 5
    К174ХА10
    Пригодность 1\10-15,сразу впаивать кроватку и пробовать или сразу в ведро,лучше поискать аналог
    Вс, 10.03.2019, 16:53 | Сообщение # 6
    58masterofpuppets
      Постов: 19   ОК
    Не-не, не с этого начинать, а с того, что выкинуть ВСЕ конденсаторы К26-1 !!! Они неисправны. Заменить на приличные согласно схеме.
    Вс, 10.03.2019, 18:07 | Сообщение # 7
    romadimaoleg2
      Постов: 94   ОК
    Спасибо всем кто откликнулся smile
    Напряжения на ногах микросхемы, В:
    1) 0,28
    2) 0,03
    3) 0
    4) 6 (питание)
    5) 6 (питание)
    6) 0,74
    7) 0,13
    8) 0,84
    9) 0
    10) 0,39
    11) 0
    12) 0,43
    13) 0
    14) 6
    15) 6
    16) 0,28
    А в таблице как должно быть, с той лишь разницей, что я подал питание 6 вольт, а по таблице подают около 4-х. Отклонения довольно большие, это знак в пользу того, что мертва сама микросхема?
    Подал сейчас на вход УНЧ сигнал с внешнего источника, и в самом деле, динамик молчит как рыба об лёд. Поставлю панельку и попробую другую микросхему поставить. Электролиты заменил, а вот К26-1 что-то пока не решаюсь - на них самих маркировки нет, а по схеме искать номиналы это я с ума сойду smile
    Файлы: 8687547.png (129.8 Kb)
    Пн, 11.03.2019, 17:06 | Сообщение # 8
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    Ищи методом исключения, зачеркни известные номиналы - останется искомый ...
    Вт, 12.03.2019, 20:07 | Сообщение # 9
    romadimaoleg2
      Постов: 94   ОК
    Поменял микросхему и приёмник заработал. smile
    Ср, 13.03.2019, 07:39 | Сообщение # 10
      Постов: 1693   Друзья
    romadimaoleg2, ну а спасибо сказать... cool
    • Страница 1 из 3
