    • Страница 1 из 5
    • 5
    FM приемник: какие функции тут нужны?
    Ср, 31.10.2018, 18:16 | Сообщение # 1
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Собрал в разное время много различных приемников,сейчас заинтересовало-каким должен быть приемник fm-диапазона?в смысле какие функции можно на него возложить?
    На данный момент собрана плата,на которой стоят атмега328,ЧРВ DS1307 с резервной батареей,радиомодуль RDA5807М со стабилизатором 3,3 в,унч на мс34119
    Показывают время,по будильнику включается радио на заранее установленный промежуток времени,что можно еще добавить?
    фантазии не хватает biggrin
    Ср, 31.10.2018, 19:15 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Например RDS
    Ср, 31.10.2018, 19:24 | Сообщение # 3
    булат
      Постов: 554   Друзья
    я пробовал рдс,но его прием осложнен-идет правильно только при отличном уровне сигнала,а может и я сам толком не разобрался,потом до него дойду
    скрин протеуса в режиме часы и в режиме радио,потихоньку буду выкладывать если кому интересно
    Файлы: 4544791.jpg (241.6 Kb) · 7865563.jpg (247.4 Kb)
    Ср, 31.10.2018, 19:29 | Сообщение # 4
    Цитата ВIOS ()
    Например RDS
    Ну с этим тяжело. Пока никому вроде не удалось добиться нормальной его работы с этим радиомодулем.
    Я повторял два ваших приемника, один на Атини13, второй на семисегментном индикаторе с двойным диапазоном. Работают прекрасно. Еще один делал на дисплее от нокиа 1202 автора asvetp . Тоже хорош. И честно говоря я не представляю, зачем в приемнике еще что то нужно. Часы и будильник есть в любом мобильном и он постоянно под рукой. А вот для меня наверное была бы интересна фунция выключения. Навел время и после его истечения он выключится. Люблю иногда засыпать под музыку.
    Ср, 31.10.2018, 19:29 | Сообщение # 5
    булат
      Постов: 554   Друзья
    установка будильника (вкл/выкл,время срабатывания будильника,продолжительность включения)
    Добавлено (31.10.2018, 20:31)
    ну надо же иногда пошевелить остатками мозгофф,вот и придумал себе задачку...
    Добавлено (31.10.2018, 20:35)
    Точно!
    Файлы: 4871848.jpg (245.7 Kb)
    Ср, 31.10.2018, 19:36 | Сообщение # 6
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Выкладывайте, мне (и не только) как новичку в программировании будет очень интересно)
    Сами писали (не знаю как назвать, но знаю что это файл текстовый с кодом и регистрами микросхемы RDA, так что назову "Драйвером") драйвер для RDA5807?
    кстати, ещё можно приделать пульт ду, как идея? какой нить распространенный, например вот уже с командами:
    Файлы: 1671850.jpg (81.1 Kb)
    Ср, 31.10.2018, 19:37 | Сообщение # 7
    булат, Я бы на вашем месте и с вашими мозгами, сделал бы приемничек и выпустил набор для сборки, как китайцы делают. Потом где нибудь на Ибее продавал. С вашей головой много чего можно наделать.
    Ср, 31.10.2018, 19:53 | Сообщение # 8
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Да не-я своим хобби не зарабатываю,мне и зарплаты хватает,а приемники-я их собираю и раздаю-родным,коллегам по работе
    Программа моя,правда язык программирования на котором пишу многих не устраивает-баском авр
    вот текущая программа
    Файлы: Budilnik_m328_m.bas (20.0 Kb)
    Ср, 31.10.2018, 20:31 | Сообщение # 9
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Функция любимого канала.
    У каждого есть свой любимый канал,который он слушает больше всего.
    Во многих городах сейчас на ФМ множество каналов,порой несколько десятков.
    Прокручивать их в поисках любимого порой лень.
    Вот если была функция запоминания хотя бы одного канала,который бы включался либо при включении питания,либо при запрограммированном будильнике.
    Ср, 31.10.2018, 20:33 | Сообщение # 10
    У Булата он и так запоминает все каналы. Включили нужный и слушаете, после выключение и включения приемника, он на нем будет работать.
    • Страница 1 из 5
    • 5
