    Антенный усилитель для FM
    Пт, 29.03.2013, 12:18 | Сообщение # 21
    громозека, ага,тем более счас их каких угодно,до самых турбо,чутье рипитипируй питанием smile
    Добавлено (29.03.2013, 13:18)
    только смотри на какой диапозон заточен по номерам
    Пт, 29.03.2013, 15:09 | Сообщение # 22
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    По схеме 1 от Maestro, для питания на 3В: R1 уменьшить до 2К, R4 уменьшить до 100 Ом, а R3 заменить дроселем 5-10мкГн.
    NKR13265, а может твою проблему лучше решить не усилителем, а наружной антеной?
    Пт, 29.03.2013, 15:19 | Сообщение # 23
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    alex100, Спасибо! А чувствительность примерно во сколько может увеличится, если сейчас 10мкв? и как правильно его подключить к приемнику?
    Пт, 29.03.2013, 15:30 | Сообщение # 24
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    краб, в польских усилителях по номерам идет усиление, а не диапазон. Чтобы этот усилитель примастырить к FM диапазону, нужно выпаять из него согласующий трансформатор, и в место него впаять LC фильтр, например такой как по схеме 1, тоесть обрезать АЧХ, чтобы он работал только в FM диапазоне.
    Добавлено (29.03.2013, 16:30)
    pandrey0706, по чуствительности думаю 4-5 мкВ бможно будет выжать.
    На вход подключить антэну ну а выход усилителя на то место где раньше была антэна
    ну и питание конечно.
    Пт, 29.03.2013, 15:34 | Сообщение # 25
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    alex100, Спасибо! Все понятно, буду пробовать.
    Пт, 29.03.2013, 15:43 | Сообщение # 26
    alex100, если верить картинкам на сопровождающих бумажках,кроме усиления рисуют ачх по диапазонам ,в метровом или децеметровом,я брал к примеру усилитель с максимальным чутьем,в разъеме папа менял емкость на подстроечную и выравнивал усиления дмв и мд,и картинка на экране становилась без накладок от др каналов,то небыло уже забития,это делалось чтобы обьять необъятное,у нас неудачное место,ретронсляторы с разных мест,хотелось собрать 12 каналов,сечас сижу на спутнике,благодать прямо,или есть сигнал или нет,по поводу полосового я согласен,если настроит smile
    Пт, 29.03.2013, 15:51 | Сообщение # 27
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    alex100, извиняюсь, сразу не посмотрел, на той схеме не указана нумерация резисторов. Если можно повторить еще раз на какие резисторы заменить по моей схеме (прилагаю)
    Файлы: 9198346.jpg (21.4 Kb)
    Пт, 29.03.2013, 16:44 | Сообщение # 28
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    pandrey0706, тот что у тебя R3 1кОм, должен быть 100 Ом, R2-дросель, R1 2кОм.
    краб, там на сопровождающих бумажках всякую белеберду пишут, усилитель то широкополсный, зачем они пишут АЧХ по диапазонам трудно понять , ведь усиление от начала метроых волн и до конца децыметровых непрерывно идет. Короче трудно их понять. Кстати я тоже у себя регулировал конденсаторами по входу и по выходу. ну и на тарелочке тоже уже давно сижу, плюс ище и цыфровой тюнер на 32 канала поставил smile
    Пт, 29.03.2013, 16:47 | Сообщение # 29
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    alex100, теперь все супер, благодарю!! biggrin
    Пт, 29.03.2013, 16:57 | Сообщение # 30
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    pandrey0706, пожалуста,занимайся, сообщи о результатах.
