    • Страница 2 из 10
    • 9
    • 10
    Антенный усилитель для FM
    Пн, 28.01.2013, 23:29 | Сообщение # 11
    NKR13265, Если у тебя приемник имеет чувствительность 2-3мкв то дальше ты ее не повысиш.Если меньше,то можеш прикинуть, в сколько раз тебе надо усилить сигнал.2 мкв ето практически предел чувствительности на ФМ.Я думаю что одного транзистора вполне достаточно.В противном случае будет пролазить зеркальный канал,станции собьются в одну кучу,звук будет с большими искажениями.
    Пн, 28.01.2013, 23:36 | Сообщение # 12
    NKR13265
      Постов: 2544   Друзья
    Ксюня, ну ладно соберу на одном
    Вт, 29.01.2013, 06:53 | Сообщение # 13
      Постов: 5015   Друзья
    печатку никто еще не делал?хочу тоже вот попробывать, ка кто делал давно но печатки не сохранилось(
    Вт, 29.01.2013, 18:26 | Сообщение # 14
    troll
      Постов: 593   Друзья
    А трехвольтовой схемы ни у кого нет? Раньше встречал где то, не могу найти.
    Вт, 29.01.2013, 18:40 | Сообщение # 15
      Постов: 5015   Друзья
    troll, думаю первая будет работать от 3х вольт, толко чуть сопротивления в меньшую сторону сменить надо, и транзистор с большим кф желательно, я из кодера видео плеера брал с27хх какие то.сегодня вот купил видео плеер из за двух вещей^бп импульсного и блока где эти 2 транзистора)редкие блин в наших краях)
    Вт, 29.01.2013, 18:53 | Сообщение # 16
    troll
      Постов: 593   Друзья
    redmoon, СВЧ смд транзюки не проблема, есть несколько типов в наявности (BFR93 и BF998). Кстати, из усилков от польских антен не пробовал?
    Вт, 29.01.2013, 19:04 | Сообщение # 17
      Постов: 5015   Друзья
    у меня есть пару, но обозначения не понятные у транзисторов, в нете нет инфы по ним, распиновку то прозвонил, но экспереминтировать не хочется, если кф там ниже 50, то толку то.а если выше сотни то вещь стоящая, частотка думаю с верхушкой пойдет.
    Цитата (troll)
    BFR93
    хороший транзистор для вч генераторов(брал 2 десятка все разошлись)
    Цитата (troll)
    BF998
    это ж вроде полевик, с ними я не пробывал делать усилителей, в настройке говорят капризные, да и статикой вылетают...
    BFR193 парочка у меня есть, вот на нем хочу на днях собрать попробовать.
    кф 70 минимум, свч, в общем то что надо вроде..
    Вт, 29.01.2013, 19:12 | Сообщение # 18
    troll
      Постов: 593   Друзья
    В польском усилке если на 4 лапки то это скорей всего bfg67.
    Кстати, вот схемку нашел, может попробую вместо того транзюка BFR93.
    Файлы: 5825515.gif (2.3 Kb)
    Пт, 29.03.2013, 10:02 | Сообщение # 19
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    Maestro, Здравствуйте! Ваша схемка $IMAGE1, если правильно понял, поможет повысить чувствительность моего Tecsun PL737 (фм-10мКв), если да то примерно на сколько? И номинал какого резистора надо поменять, чтобы схема работала на 3В? Заранее спасибо! smile
    Файлы: 6327707.jpg (12.4 Kb)
    Пт, 29.03.2013, 11:25 | Сообщение # 20
    Туляк
      Постов: 500   Х
    А зачем городить огород?Ставь польский усмлитель-зачем его ломать?Будет работать.
    • Страница 2 из 10
    • 9
    • 10
