    • Страница 13 из 13
    • 11
    • 12
    • 13
    Широкополосный радиоглушитель - Tetra Fast
    Пт, 30.11.2018, 14:57 | Сообщение # 121
    aasedev
      Постов: 4   ОК
    Здравствуйте подскажите пожалуйста глушит ли тетрафаст на bfg591 блютуз?
    Пт, 30.11.2018, 18:09 | Сообщение # 122
    DOMEEW
      Постов: 5   ОК
    aasedev, Здравствуйте, я не проверял на блютуз тетрафаст, думаю как и wifi дальность будет до 1 метра
    Сб, 01.12.2018, 11:14 | Сообщение # 123
    aasedev
      Постов: 4   ОК
    А можно допустим как-нибудь соеденить несколько таких схем для улучшения мощности?
    Добавлено (01.12.2018, 12:45)
    Или как-то соеденить 8 транзисторов или более?
    Вс, 02.12.2018, 09:28 | Сообщение # 124
    DOMEEW
      Постов: 5   ОК
    aasedev, нет, фигня получается, и схему переделывали, уже пытались и на 8 транзисторах и на 12 транзисторах))))
    Можно поискать помощнее транзисторы более 2-5 ватт. и граничной частотой более 7-8 Ггц, посадить их на радиатор, резисторы в схеме поменять, убрать все индуктивности, конденсаторы оставить только по питанию, и антенну взять от вай фая какого нибудь роутера и припаять ее прям к коллекторам транзисторов, взять аккумуляторы 18650 от ноутбука, через стабилизатор, поместить в корпус от того же вай фай роутера, будет СУПЕР ПЕРЕНОСНОЙ ТЕТРАФАСТ
    Добавлено (02.12.2018, 10:29)
    aasedev, а зачем вам блютуз глушить?
    Вс, 02.12.2018, 09:57 | Сообщение # 125
    Обратите внимание,на фирменные глушилки,на каждый диапазон своя антенка,так что объять необъятное не стоит
    Ср, 05.08.2020, 15:31 | Сообщение # 126
    Hdiky1
    Всем привет!
    Прошу подсказать что нужно изменить в стандартной схеме глушилки тетрафаст чтобы она заработала на транзисторах кт939 и кт948
    Вот стандартная схема
    Заранее благодарю всех отписавшихся.
    Файлы: 9819990.png (12.3 Kb)
    • Страница 13 из 13
    • 11
    • 12
    • 13
