    Широкополосный радиоглушитель - Tetra Fast
    Пн, 21.12.2015, 10:15 | Сообщение # 111
    hateandcruelty
      Постов: 34   Друзья
    День добрый! Стоит ли собирать как GSM-глушилку? Обязательно ли параллелить на питание кондер и какой?
    Сб, 23.01.2016, 12:38 | Сообщение # 112
    DOMEEW
      Постов: 5   ОК
    Здраствуйте
    Выкладываю схему по просьбе (misha1279)
    Файлы: 6651605.jpg (53.7 Kb)
    Вс, 17.04.2016, 13:31 | Сообщение # 113
    химик6144
    [)еНиС, добрый день. Собрал схем по вашей статье, все номиналы соответствуют схеме. Возникла проблема-сотовый телефон глушит, а радио, на затыкание которого я рассчитывал, не глушит вообще. Хотел спросить у вас радио глушило в фм диапазоне или укв? Заранее благодарен за ваш ответ.
    Пт, 03.03.2017, 15:34 | Сообщение # 114
    Alic
    Категорически приветствую форумчан.
    А почему вместо резюка 10w не применить стабилизатор тока?
    Пт, 03.03.2017, 16:06 | Сообщение # 115
    smile Возьни меньше
    Пт, 03.03.2017, 22:35 | Сообщение # 116
    UA3112SWL
      Постов: 310   Друзья
    Стабилизатор напряжения.
    Стабилизатор тока нужен для зарядки акб и питания светодиодов.
    Пт, 14.04.2017, 07:10 | Сообщение # 117
    Alic
    Ок, пусть будет стабилизатор напряжения. Поцене СН будет меньше, чем резюк. И пожечь транзисторы меньше риска. Сейчас валяется горелый тетрафаст. Сжег 400 мА при 16 в. Буду стабилизировать.
    Вт, 25.04.2017, 20:47 | Сообщение # 118
    witek996
    Как заглушить WiFi? Есть схема какая-нибудь?
    Ср, 26.04.2017, 12:21 | Сообщение # 119
    UA3112SWL
      Постов: 310   Друзья
    Система РЭБ.
    Ср, 26.04.2017, 18:10 | Сообщение # 120
    wwman
    Лучше всего - "Хибины" как-то найти, они и не только wifi глушат. При чем - надежднее. cool
