    • Страница 1 из 3
    Жучек на микросхеме К155ЛА3
    Ср, 24.07.2013, 10:06 | Сообщение # 1
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    всем привет кто собирал жука на микросхеме К155ЛА3???
    по этой схеме
    вот её описание
    Характеристики жука:
    1) Напряжение питания от 5 до 12в. Работает от 3 батареек для лазерной указки или часов.
    2)Рабочая частота-100МГц в FM диапазоне при новых батарейках, но при разрядке частота может падать до 88МГц. Так что жук спокойно ловится обычными радиоприемниками.
    3)Напрочь отсутствуют катушки.
    4)Спаянный жук вместе с батарейками (исключая антенну) полностью умещается в корпус от лазерной указки.
    5)Слышимость. Кладем жука в один угол потоковой аудитории, отходим на противоположный, и начинаем разговаривать. Человек с приемником, находящийся в коридоре, прекрасно слышит и различает наш негромкий разговор.
    Дальность. Максимум, при котором отчетливо можно расслышать,-120 метров. Это - с питанием в 5в. С12в может быть и больше. В схеме использован цифровой генератор несущей частоты. В целом жук состоит из трех частей: микрофона, усилителя и модулятора. В этой схеме используется простейший усилитель на одном транзисторе КТ315.
    Принцип работы. Благодаря твоему разговору микрофон начинает пропускать через себя ток, который поступает на базу транзистора. Транзистор, благодаря поступившему напряжению, начинает открываться- пропускать ток от эмиттера к коллектору пропорционально току на базе. Чем громче орешь - тем больше проходит ток на модулятор. Подключая микрофон к осциллографу и видим, выходное напряжение не превышает 0,5в и иногда уходит в минус (т.е. существует отрицательная волна, где U<0). Подключив усилитель к осциллографу, амплитуда стала 5в (но теперь начали обрезаться и приводить к этой амплитуде громкие звуки) и напряжение всегда выше 0. Именно такой сигнал и поступает на модулятор, который состоит из генератора несущей частоты, собранного из четырех 2И-НЕ элементов.
    Для постоянной генерации частоты инвертор замкнут сам на себя через переменный резистор. В генераторе нет ни одного конденсатора. Где же тогда задержка для частоты? Дело в том, что у микросхем есть так называемая задержка срабатывания. Именно благодаря ее получаем частоту 100Мгц и столь малые размеры схемы.
    Собирать жука следует по частям. Т.е. собрал блок - проверил; собрал следующий- проверил и так далее. Также не советуем делать то все дело на картонки или монтажные платы. После сборки настраивают FM-приемник на 100МГц. Скажи что-нибудь. Если это что-нибудь слышно, то все нормально, жук работает. Если слышны лишь слабые помехи или вообще тишина, то попробуй погонять приемник по другим частотам. Так же жучек ловится на китайские приёмники с авто сканированием.
    Детали для жучка:
    Резисторы: 30к, 470кб, 6,2к, 4,7(подстроичные),820. Резисторы маломощные. Конденсаторы: 0,1мкф, 100.
    я нашол микру км155ла3 думаю собрать
    Добавлено (24.07.2013, 11:06)
    я чё не поёму как эту микру туда втыкать где какой выход
    Файлы: 6556129.jpg (34.9 Kb)
    Ср, 24.07.2013, 10:24 | Сообщение # 2
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    ear, я так понял нужно сойдёнить1,2 всесте и на транзистор патом 3,4,5 вместе потом 6,9,10 вместе патом 8,12 вместе и 11 на конце где антена
    Добавлено (24.07.2013, 11:23)
    токо у меня за место к км
    Добавлено (24.07.2013, 11:24)
    кто может печатку сделать
    Ср, 24.07.2013, 10:27 | Сообщение # 3
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    ear, ты не собирал эту схему
    Ср, 24.07.2013, 10:33 | Сообщение # 4
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    ear, а у меня за место метки по середине прорезь и где тогда цыфра 1
    Ср, 24.07.2013, 10:34 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Могу предположить, что работает она по принципу генерации кучи гармоник. Глядишь - и поймается нужная! biggrin
    Но расстояние в лучшем случае по квартире, не дальше.
    Слева снизу - 1
    Файлы: 1201957.jpeg (4.9 Kb)
    Ср, 24.07.2013, 10:35 | Сообщение # 6
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    ear, хоте я думаю эт микру повернуть так как на картинке и цыфры должны быть также
    Добавлено (24.07.2013, 11:35)
    Maestro, я в доме живы biggrin
    Ср, 24.07.2013, 10:51 | Сообщение # 7
      Постов: 5015   Друзья
    biggrin и думаешь она будет работать? в схеме не вижу даже колебательного контура!
    касательно твоего первого пункта из шапки, от трех батареек она точно работать не будет, даже у полностью новой там напряжение будет 4.5 в.какой то фейк а не схема.
    Ср, 24.07.2013, 11:16 | Сообщение # 8
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    redmoon, прочитай пост 8 что маэстро написал я попробую а в друг, я дуумаю от меня не убудит и тем более я начел спаевать концы микросхемы
    Добавлено (24.07.2013, 12:16)
    а на конце схемы возле антены там стоит кондёк о на 100 пф или нф
    Ср, 24.07.2013, 11:38 | Сообщение # 9
      Постов: 7398   *
    На антенну 100 пикофарад. Можно в пределах 20-100пФ.
    Ср, 24.07.2013, 12:14 | Сообщение # 10
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    Maestro, спасибо я ьего уж собираю посмотрим что с этого выйдет
    Добавлено (24.07.2013, 13:14)
    А МОЖНО ЗА МЕСТО КТ315 вокнуть S9014
    • Страница 1 из 3
