    Колебательный контур на трансформаторе
    Вт, 20.08.2019, 12:11 | Сообщение # 1
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    Всем привет, возник такой вопрос может и глупость конечно, но тем не менее всеравно спрошу, есть трансформатор с одинаковыми двумя обмотками к этим обмоткам подобраны конденсаторы таким образом получается в этом трансформаторе содержатся 2 паралельных колебательных контура на 50 Гц, так вот если подать фазу из сети 220 Вольт на один конец трансформатора то будет ли чтото на выходе?! Картинку прилагаю.
    Файлы: 3114430.jpg (106.9 Kb)
    Вт, 20.08.2019, 13:43 | Сообщение # 2
    Пентагрид
      Постов: 19   ОК
    Пользы от резонанса не будет, потому что под нагрузкой добротность контура резко падает.
    Кстати, в ламповое время, когда использовали дроссели в сглаживающих фильтрах, в некоторых схемах к дросселю подбирали конденсатор для резонанса частоты пульсаций (50/100 Гц), получался фильтр-пробка.
    Вт, 20.08.2019, 13:56 | Сообщение # 3
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    Да нет, я не сторонник "свободной энергии" и тому подобного, цель немного другая, обойти учет счетчика
    Вт, 20.08.2019, 16:33 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Не знаю как вы собирались обойти учет с такой схемой, но одно могу сказать - счетчик не обманите.
    Вт, 20.08.2019, 17:10 | Сообщение # 5
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    ctc655, ещё в советское время были хитрые трансформаторы -- при включении их в розетку счётчик мотал в обратную сторону smile
    Вт, 20.08.2019, 17:24 | Сообщение # 6
    Обычные трансформаторы на 6-12 вольт. Проводку на вводе надо было менять,, что бы ноль шел через счетчик а фаза мимо. Сейчас такое не прокатит.
    Вт, 20.08.2019, 17:26 | Сообщение # 7
    Нет, не будет ничего.
    Вт, 20.08.2019, 18:30 | Сообщение # 8
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Нет, ничего такого, просто были глупые счётчики..
    Вт, 20.08.2019, 19:49 | Сообщение # 9
      Постов: 1790   Друзья
    Уже и добавить нечего... biggrin
    Вт, 20.08.2019, 22:32 | Сообщение # 10
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    А почему ничего не будет?! На фазе колебания есть ток и напряжение солидные, просто по аналогии с двумя рациями там энергия вообще без проводов передается, я понимаю что в рациях вч колебания, но в данном случае фаза одновременно и волновод и источник нехилой мощности, просто дома буду только через пару недель и пока нет возможности проверить теорию, ведь хоть какойто ток с напряжением должны быть на выходе?! Напряжение какое никакое но переменка , так то если рукой фазу потрогать бахнет так что глаза в кучу соберутся...
    Добавлено (20.08.2019, 23:37)
    И да хочу добавить что энергокомпанию обманывать не собираюсь, просто спортивный интерес, а счетчики обмануть легко как то один знакомый показал весь процесс встраивания радио рэле внутрь при чем все пломбы и голограммы остаются на месте biggrin
