    • Страница 3 из 3
    Увеличить дальность передачи беспроводного звонка
    Вс, 02.06.2019, 15:32 | Сообщение # 21
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    9018 Проситься туда.
    Вс, 02.06.2019, 17:28 | Сообщение # 22
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Господа, вопрос такого рода. В ролике от Краба есть момент "противовес" на землю.
    Впервые встречаю упоминание о подобном. Такие вещи реально работают?
    И второе. Антенна определенной длинны. Это понятно. Четверть длинны волны.
    Если мы ее сворачиваем как пружинку для уменьшения габаритов, длину провода надо менять? Не изменяются ли ее параметры?
    Мне это нужно для другого дела (система РУ с Али на 4 команды), но темы близки и думаю работают те же самые принципы. Т.е. работать будет и там и там.
    Пока по моим ощущениям, при сворачивании пружины чувствительность уменьшается. А сворачивание ради уменьшения габаритов частенько реально полезно.
    И третий вопрос. А как с противовесом, при сворачивании пружинки?
    Вс, 02.06.2019, 19:09 | Сообщение # 23
    Это вторая часть антенны,типа диполь,пробуй,противовесом можно рипитировать диаграму направленности излучения антенны и даже согласование по волновому сопративлению по отношению к 0\25 длины волны,объемней штырь шире полоса резонанса антенны,при настройке хорошо бы иметь помошника чтобы настраивать хозяйство по мере удаления кнопки звонка от приемника,также возможно ,если есть контура с сердечником,медленно крутить диэлектрической отверткой латунный сердечник, smile вобщем дело неспешное,творческое
    Пн, 03.06.2019, 09:32 | Сообщение # 24
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Спасибо за информацию.
    Что меня смущает при сворачивании антенны в пружинку. Ведь мы своими руками увеличиваем индуктивность. Ну не может это не влиять на таких частотах.
    Имеет ли смысл при подборе антенны в форме пружины делать провод увеличенной длинны с постепенной обрезкой пружины?
    Беда в том, что если пик чувствительности тут и есть, то он явно будет размазан. А четких критериев, при отсутствии специализированных приборов, нет.
    В некоторых конструкциях попадается конденсатор последовательно с антенной. Т.е пара индуктивность антенны/конденсатор образует резонансный контур.
    Этот метод эффективнее?
    Пн, 03.06.2019, 12:00 | Сообщение # 25
      Постов: 1790   Друзья
    Лекс59, Поищите поиском - изготовление антенн-пружинок или резинок. Есть хорошие статьи, где все обьясняется.бегом поискал- не нашел. В двух словах - да, длинна будет уменьшаться, Как согласовывать выход с антенной - зависит от схемы и ваших предпочтений. Для передатчиков лучше согласование с помощью индуктивности, для приемников - с помощью кондкенсаторов. А так смотреть по месту.
    Пн, 03.06.2019, 13:01 | Сообщение # 26
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    ctc655, Спасибо.
    Резюмирую.
    При настройке произвольной антенны, берем заготовку несколько большей длинны и формируем пружинку.
    Если речь о приемнике, можно подключить через подстроечный конденсатор. Пик на 10-15.
    Размещаем передатчик на границе уверенного приема. Режем провод и крутим подстроечник. Проверяем лучше/хуже.
    Результат будет справедлив только для конкретных параметров пружинки (длинна прямого участка-длинна навивки-диаметр навивки-диаметр провода).
    Диаметр провода лучше брать побольше (в разумных пределах). (Нет идеальных передатчиков по полосе излучения и чем больше дмаметр, тем шире полосу захватит, сигнал сильнее).
    Алгоритм подбора примерно понятен.
    Спасибо.
    Пн, 03.06.2019, 14:16 | Сообщение # 27
    smile Показометр излучения,
    Файлы: 8616008.jpg (39.7 Kb)
    Пн, 03.06.2019, 16:01 | Сообщение # 28
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    краб, Спасибо. Попробую поискать, когда приступлю. Правда переделку передатчика не планировал. Знаете такой пультик с Али, коричневый с четырьмя кнопками? Поставляется вместе с платкой приемника. Вот о нем речь.
    Жаль, что этот тип диодов без внятной маркировки. Какие то у меня есть, но можно поэкспериментировать.
    Кстати о антеннах в пружинку. После сворачивания резко возрастала чувствительность к помехам от двигателей.
    Правда объяснения могут быть разными. Например сокращение среднего расстояния от середины антенны до двигателей (за счет уменьшения габаритов).
    Пн, 03.06.2019, 22:16 | Сообщение # 29
    romadimaoleg2
      Постов: 94   ОК
    Немного вмешаюсь. Заказывал эти самые пультики с Али два раза - и оба раза они разочаровали, приёмник реагировал на нажатия только если антенны положить одну на другую, ни о каком расстоянии даже речи не шло. В итоге потерял надежду на них, пришлось собирать радиоуправление самому. Если есть ссылка на проверенного продавца с этими пультиками - буду рад увидеть, охота всё же заиметь такие в рабочем виде
    Вт, 04.06.2019, 14:45 | Сообщение # 30
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Лекс59, большое спасибо за ссылки. Очень пригодилось.
    • Страница 3 из 3
