    • Страница 2 из 3
    Увеличить дальность передачи беспроводного звонка
    Сб, 30.03.2019, 11:57 | Сообщение # 11
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Цитата Pavlik ()
    Интересно, какая выходная мощность данного радиомодуля, что раскачивает 610-й в режиме С Так же интересно напряжение питания всего устройства
    Этот модуль...до положенной мощьности в 1ват.. его не раскачает(610) bye
    Сб, 30.03.2019, 23:08 | Сообщение # 12
    Pavlik
      Постов: 72   ОК
    Я не о том. Я не думаю, что передатчик беспроводного звонка имеет на выходе мощность сотни миливатт, там скорее всего мощность мизерная. А мизерной мощностью раскачать транзистор в режиме С, это что то из мира фантастики.
    Вс, 31.03.2019, 04:27 | Сообщение # 13
      Постов: 2165   Друзья
    Сдается мне кто то выдает желаемое за действительное , частота в районе 400мгц , граничная у 610 700-1000мгц , на 400мгц усиления у транзистора будет не очень , не говоря уже о согласовании входа и выхода ... Мне думается эта схема из оперы про "козину лампочку" ))
    Сб, 01.06.2019, 05:29 | Сообщение # 14
    jobbox
      Постов: 4   ОК
    А что если сделать составной транзистор из 940а напримери кт610, так хватит мОщи у радиозвонка раскачать такой передатчик?
    Сб, 01.06.2019, 05:55 | Сообщение # 15
    Цитата jobbox ()
    кт940а
    smile Это обычный кремневый тразистор с границей до 90мгц,не самый надежный,жил в цветных советских тв ,типа 3-УСЦТ в модуле цветности,без радиатора гордо умирал smile ,работа не для него в звонке,там частоты как минимум в пять раз выше,
    Сб, 01.06.2019, 06:03 | Сообщение # 16
      Постов: 2165   Друзья
    BFG135
    Сб, 01.06.2019, 20:36 | Сообщение # 17
    jobbox
      Постов: 4   ОК
    Цитата Tygra ()
    BFG135
    Дык его завместо родного впаять, либо вторым каскадом по схеме с первой страницы?
    Вс, 02.06.2019, 07:41 | Сообщение # 18
      Постов: 2165   Друзья
    jobbox, Усилителем к модулю , со смещением ..
    Вс, 02.06.2019, 09:24 | Сообщение # 19
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Это ближе к теме
    Вс, 02.06.2019, 12:34 | Сообщение # 20
    Как вариант
    • Страница 2 из 3
