    Припаять микросхему корпуса TSOC
    Вт, 22.12.2020, 18:07 | Сообщение # 1
    Vic77
      Постов: 2   U
    Добрый день!
    Профи, не обижайтесь за кощунство, :) но нужно припаять микросхему в корпусе TSOC 6 на стандартную печатную плату.
    Прошу, подскажите пож-та название приведенной на фото "подставки" для микросхемы. Никак не могу найти, где бы такие купить.
    Файлы: 5921984.jpg (165.6 Kb)
    Вт, 22.12.2020, 18:10 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата Vic77 ()
    TSOC 6
    Нету такого. На фото - переходник с smd в dip. А конкретнее с SOP8 в DIP 8.
    Вт, 22.12.2020, 18:11 | Сообщение # 3
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата ВIOS ()
    SOP8 в DIP 8
    Я думаю Ssop8-Dip8
    Вт, 22.12.2020, 18:12 | Сообщение # 4
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата Sam ()
    Ssop8
    Нет, там гребёнки 2.54, поспотри на ssop и sop. Там 1.27mm отчетливо видно)
    Вт, 22.12.2020, 18:42 | Сообщение # 5
    Vic77
      Постов: 2   U
    Некорректно написал: у меня микросхема TSOC6, а на фото - под 8 контактов.
    Погуглил - называется адаптер или кроватка SOP8 в DIP8
    Спасибо огромное!
    Вт, 22.12.2020, 21:11 | Сообщение # 6
    derba
      Постов: 707   U
    Вот, правда эта лайка в 3 версии, но она читается и в более высокой версии.
    Файлы: 5977414.png (6.9 Kb) · SMD_DIR.lay (20.7 Kb)
    Вт, 22.12.2020, 21:50 | Сообщение # 7
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Я раньше тоже сам делал адаптеры. Потом плюнул и ЗАКАЗАЛ нормальные respects
    Чт, 24.12.2020, 00:39 | Сообщение # 8
    derba
      Постов: 707   U
    Если сам делаешь платы, то такие переходники не нужны.
    Я только один раз, за много лет использовал такие переходники, уже была плата вытравлена, проще, имея микросхему на руках, рисовать плату под нужный корпус микросхемы.
    Чт, 24.12.2020, 01:41 | Сообщение # 9
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    derba, ещё как нужны! Примеров их использования много. Приведу лишь один из собственной практики. В начале славных дел, на заре пристрастия к металлодетекторам, решил собрать всем известный SurfMaster. Скажу сразу -- если есть выбор, то всегда отдаю предпочтение платам в DIP. Так было и в тот раз. Всё собрал, начал проверять в работе. И тут споткнулся о грабли --- отрицательное напряжение сильно проседало и было крайне нестабильно. Потом выяснилось что причиной был преобразователь 7660. И что характерно --- мозги парил именно в DIP корпусе. В то время как в SMD варианте работал без нареканий (по информации с форумов). Пришлось делать переходник. Поставил и забыл. До сих пор работает. Могу привести и другие примеры :D
    Чт, 24.12.2020, 02:34 | Сообщение # 10
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Ну кто делает без проверки деталей? Я проверяю все перед пайкой. И у меня нет таких банальных проблем, как тут на форуме многие пишут. Хочешь посмоти все мои сообщения, почти все ответы - вопросов процентов 10 всего, и то таких не распространенных.
    Просто читаем даташиты, проверяем, ПРАВИЛЬНО проверяем. И профит.
    Прав на 100 %. Мне такие платы нужны когда нет в дип запчасти, а в смд есть, напремер недавно менял EEPROM в ящике Ranford - выделывалась память. Точнее были помехи со звуком -, иногда с картинкой, но почему память - потому что уровень громкости не запоминал. Пропайка не помогла, хотя прочиталась и записалась без ошибок. Слил дамп, впаял, - та же фигня. Понимаю что вроде жива, но то что не сохраняет настройки - взял просто SOP8 первую попавшеюся епромку, залил, впаял через переходник прям в шасси - профит. Вот такое садомазо) :D
    Ну и фторой раз - когда нужно слить дамп какой то флешки.
    Чем меньше переходников, переходов, дырок на плате тем лучше - SMD это сила. Но не так просто как дип. Я не знаю почему многие жалуются на то что сложно из за размеров, очень даже удобно. Я вообще с плохим зрением - 9 на минуточку.
