    Студент. Схема усилителя выходного.
    Пт, 05.06.2020, 10:31 | Сообщение # 1
    РадТаракан
      Постов: 4   U
    В курсовом проекте дали схему усилителя выходного. Помогите поэтапно разобраться в её работе.
    Файлы: 2563688.png (75.9 Kb)
    Пт, 05.06.2020, 11:15 | Сообщение # 2
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Поэтапно разбираются в его работе в процессе обучения.
    Пт, 05.06.2020, 11:22 | Сообщение # 3
    РадТаракан
      Постов: 4   U
    Действительно! Но с дистанционным обучением всё не так просто. Да и семидесятилетняя преподавательница не особенно идёт на контакт.
    Пт, 05.06.2020, 15:38 | Сообщение # 4
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    В поисковике набери :"Класс усилителя".В схеме была ошибка по питанию.Красной точкой поставил место соединения.Стрелочками обозначил фильтра.В поисковике набери:" Типы фильтров в принципиальной схеме".
    Файлы: 4270705.png (79.8 Kb)
    Пт, 05.06.2020, 16:16 | Сообщение # 5
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    в этом случае С1 закорочен
    Пт, 05.06.2020, 16:22 | Сообщение # 6
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Да,действительно ,закорочен.Бегло пробежал по схеме biggrin .Ещё одна ошибка в схеме.Студент всеравно не будет работать над схемой. smile
    Пт, 05.06.2020, 20:43 | Сообщение # 7
      Постов: 2165   Друзья
    Очень странная схема ! Усилитель чего ? Для звука очень и очень тяжело будет назвать это "выходным усилителем" , скорее предварительным или , как отметили выше, фильтром активным. М\б тебе дали схему на "лоха" ? Т.е. преднамеренно зная что это не та схема ?
    Добавлено (05.06.2020, 21:45)
    P\S И потом, где остальная часть схемы ? Куда идут выводы под циферками ?
    Пт, 05.06.2020, 21:51 | Сообщение # 8
    РадТаракан
      Постов: 4   U
    Спасибо поищу
    Цитата Fazotron ()
    Да,действительно ,закорочен.Бегло пробежал по схеме .Ещё одна ошибка в схеме.Студент все равно не будет работать над схемой.
    Посмеялся и взгрустнул
    Сам не знаю. Поэтому и обратился на форум. Возможно смогу попросить другое задание.
    Сб, 06.06.2020, 06:46 | Сообщение # 9
    РадТаракан, Ищем тему "Многокаскадные усилители на биполярных транзисторах"
    Это примерно такой ,как пример
    Добавлено (06.06.2020, 07:47)
    РадТаракан, Тема здесь страница 31
    Файлы: 4407647.jpg (47.0 Kb)
    Сб, 06.06.2020, 10:18 | Сообщение # 10
    РадТаракан
      Постов: 4   U
    Это примерно такой ,как пример. Тема здесь страница 31
    Спасибо
