    Определить деталь на автосигнализации
    Пт, 24.04.2020, 15:40 | Сообщение # 1
    order90
      Постов: 5   ОК
    надпись 18ZR-070
    ни где не могу найти инфу про это то ли конденсатор то ли варистор
    Файлы: 5996832.jpg (59.4 Kb) · 2327246.jpg (306.9 Kb)
    Пт, 24.04.2020, 16:36 | Сообщение # 2
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    В любом случае можно попробовать включить схему и без него. Только, очень желательно, через БП с ограничением по току.
    Вообще, очень похож на предохранитель какой то. Плохо видно по вашему фото как он в схеме включен.
    Пт, 24.04.2020, 16:50 | Сообщение # 3
    order90
      Постов: 5   ОК
    нету бп могу обратно на машину поставить и попробовать
    Файлы: 7658297.jpg (317.0 Kb)
    Пт, 24.04.2020, 17:21 | Сообщение # 4
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    Цитата order90 ()
    Файлы: 7658297.jpg(317.0 Kb)
    Плата же двухсторонняя, вы обратную сторону в этом месте сфотографируйте. По этому фото видно, что одна ножка паяется на корпус, а вторая куда? Но, судя по обозначению детали (ZR) это варистор. И вторая его ножка видимо идет на плюс питания.
    p.s. чего вы до этой детальки докопались? В нормальном состоянии у нее должно быть высокое сопротивление. При увеличении напряжения выше определенного значения он (варистор) резко уменьшает сопротивление спасая схему, обеспечивая защиту от перенапряжения.
    Пт, 24.04.2020, 17:31 | Сообщение # 5
    order90
      Постов: 5   ОК
    именно над ним чуть подплавилась крышка сигналки
    Файлы: 2520459.jpg (246.9 Kb)
    Пт, 24.04.2020, 17:37 | Сообщение # 6
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    Файлы: 2520459.jpg(246.9 Kb)
    Странно, по его внешнему виду даже не скажешь что он хотя бы грелся)).
    фото не слишком помогло biggrin - плата не только двухсторонняя но и многослойная. Тут только тестером вызванивать куда идет второй контакт варистора (очень может быть, что на среднюю ножку большого транзистора рядом).
    Что то мне подсказывает, что крышка оплавилась не из за него, а из за того большого транзистора с отверстием на макушке. Проверьте жив ли он. Или из за двух диодов, D2, D1 потому что на электролитическом конденсаторе темный налет.
    Пт, 24.04.2020, 17:43 | Сообщение # 7
    order90
      Постов: 5   ОК
    Спасибо я завтра отпишь,мне на работу щас пора
    Пт, 24.04.2020, 17:44 | Сообщение # 8
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    Хорошо.
    А мне завтра на работу (сутки). Но тут много спецов куда более опытных чем я. Подскажут.
    Успехов!
    Пт, 24.04.2020, 18:41 | Сообщение # 9
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Стрелочками обозначил детали на плате,которые возможно неисправны.Скорее всего неисправен транзистор или стабилизатор напряжения.На фото не видна маркировка.
    Файлы: 2648803.jpg (308.6 Kb)
    Сб, 25.04.2020, 16:32 | Сообщение # 10
    order90
      Постов: 5   ОК
    выпаял эти три элемента и прозвонил мультиметром,больше не чем.транзистор тип 32с показывал база - колектор 650 база - эмистер 654 обратно не прозванивается,диод D1 GS2M так же прозвонил 615 показывает обратно не прозванивается и диод D2 M7 показывает 540 и тож обратно не звонится,итог я так понимаю что они исправны, куда дальше копать?
