    Ремонт детского электромобиля - при нажатии на газ не едет
    Чт, 04.04.2019, 13:24 | Сообщение # 1
    tj333
    Прошу прощения т.к новорег нет прав писать в уже существующей теме по ремонту электромобилей.
    Суть проблемы, перестает работать блок управления. Из последнего пришел с али новый, поставили проехали 3 раза вперед назад 10 метров и блок перестал работать как и 4 предыдущие до него.
    Управление рулем есть, при нажатии на газ никакой реакции.
    Файлы: 2062934.jpg (364.9 Kb) · 1326185.jpg (308.6 Kb)
    Чт, 04.04.2019, 13:58 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    У меня такое было когда мощный полевик ШИМ вылетел - но тут вроде релейное управление...
    Чт, 04.04.2019, 14:11 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    Чисто теоретически , м\б блоки на 6в , а вы подключили акк на 12 ?
    Чт, 04.04.2019, 16:44 | Сообщение # 4
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Реле 012-1ZW-S. Номинальное напряжение катушки 12V.
    Пт, 05.04.2019, 00:08 | Сообщение # 5
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    А вы уверены что не в двигателе проблема? smile
    Сб, 06.04.2019, 12:08 | Сообщение # 6
    tj333
    Все на 12В так было изначально. С моторами проблем нет, напрямую 12В - работают крутятся.
    Сб, 06.04.2019, 20:36 | Сообщение # 7
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    А ток потребления не выше заявленного?может межвитковое и он будет напрямую крутить, ток потребления будет завышен,а плата будет рассчитана на другие токи и будет постоянно сгорать...я бы замерял ток потребления и очень желательно под нагрузкой,на которую двигатель рассчитан...
    Добавлено (06.04.2019, 21:37)
    Как вариант усилить уже сгоревшую плату....
    Сб, 06.04.2019, 20:57 | Сообщение # 8
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    tj333, действительно было подобное в детской машинке - накрылся 1 из 2-х эл.двигателей. Только управление релейное, но я ставил ШИМ регулятор почти сразу после покупки, чем и ограничил скорость. Поэтому ничего не сгорело, а просто перестал "тянуть".
    А сама причина была в загрязнённых ламелях ротора, графитом от щёток. В дальнейшем почистил ламели и закруглил задиры надфилем и всё заработало.
    Проверить просто: отключить двигатель от схемы и крутнуть рукой - если есть накат и свободно вращается - значит ламели чистые и КЗ нет.
    Сб, 06.04.2019, 22:34 | Сообщение # 9
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Да кз может быть из за графита но и стоять там бесщеточный может,а наката может не быть из за подшипников... Как бы тут так не определишь,там держать в руках бы,пошатать вал,послушать как работает на холостом,как под нагрузкой,я так понимаю там ещё "передаточная коробка" какая никакая а есть,может шестерни закусывают,отсюда и доп.нагрузка...хз куда посоветовать лезть!!! biggrin
    Вс, 07.04.2019, 00:07 | Сообщение # 10
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Если не срабатывают реле транзисторы Q14 Q8 проверить. Если срабатывают а не едет транзистор Q3 проверить. Вообще какие цепи проверялись, на плате контакт VR1 случайно не с газульки приходит. Все ли напряжения в норме.
    Файлы: 8118703.jpg (66.7 Kb)
