    Чем достигается широкий диапазон частот
    Пт, 11.01.2019, 18:44 | Сообщение # 1
    jeez09
    Чем достигается широкий диапазон частот у вольтметра переменного тока с широким диапазоном частот?
    Пт, 11.01.2019, 21:06 | Сообщение # 2
    mishinmaster
      Постов: 71   ОК
    Прежде всего входным детектором на активном элементе, который может детектировать сигнал широкого диапазона частот и желательно широкого диапазона уровня сигнала с необходимой линейностью. Как правило, это лампа типа 6Д13Д, 6Д24Н.
    Пт, 11.01.2019, 21:49 | Сообщение # 3
    jeez09
    Или же
    Разница в схемах в том что при вольтметре с большой широтой частот мы сначала преобразуем сигнал в постоянный ток
    Потом усиливаем
    И потом измеряем
    В чувствительном вольтметре иначе
    Мы сначала усиливаем переменный ток
    Потом переделываем в постоянный
    И потом измеряем
    И проблема в том что усилить сигнал на постоянном токе намного проще чем переменный
    Я правильно мыслю?
    Файлы: 1580370.jpg (34.2 Kb)
    Пт, 11.01.2019, 22:20 | Сообщение # 4
    mishinmaster
      Постов: 71   ОК
    И так тоже можно. Только все равно нужны элементы, способные работать на высоких частотах с гарантированными параметрами. Этим отличается средство измерений от индикатора ("показометра"). В7-15, например, состоит из 3-х ламп, а меряет напряжение частотой до 700МГц. Самодельный детектор на полупроводниковых диодах, подключаемый к любому китайскому мультиметру меряет довольно точно до частоты 30 МГц, но с ростом частоты изменяется линейность, для него вырисован поправочный график. Но зачастую, чтобы не доставать и не прогревать катодник, пользуюсь им. Есть в природе и более широкополосные и чувствительные приборы, но там и средство достижения цели посложнее и подороже. Иногда в разы.
    Коротко на Ваш вопрос - широкий диапазон достигается прежде всего радиоэлементами, способными работать в этом диапазоне и схемотехникой. Далее - по вкусу. Измерительный механизм, например, можно прикрутить хоть 8,5-значный, все зависит от целей и средств. И все таки, в конце измеряется все равно постоянное напряжение.
    Пт, 11.01.2019, 22:54 | Сообщение # 5
    jeez09
    Благодарю за подробный ответ!
    Вс, 20.01.2019, 17:04 | Сообщение # 6
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Линеаризация ВЧ выпрямителя в детекторной головке позволяет сделать широкополосный вольтметр с малыми пределами измерения.
