    Преобразователь на mc34063a
    Вт, 02.10.2018, 18:48 | Сообщение # 191
    SHAFAR
      Постов: 31   ОК
    А какая микросхема не шумит? Имеется в виду DC-DC преобразователь.
    Вт, 02.10.2018, 19:50 | Сообщение # 192
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Все шумят, но одни больше, а другие меньше. ЧИМ преобразователи жужжат в эфире в разы громче чем ШИМ.
    И, если есть такая необходимость запитать радиоприемное устройство от преобразователя, почему бы не сделать преобразователь с синусоидальной формой тока через трансформатор? Килогерцах на 20-30. Это, если мощность большая не нужна и можно обойтись миниатюрным трансформатором на железе.
    Вт, 02.10.2018, 22:00 | Сообщение # 193
    SHAFAR
      Постов: 31   ОК
    Задача запитать от постоянки 12 вольт. Рабочее приемника 3 вольта. 34063 шумит при неплохом КПД. 317 просто греет воздух. Я, таки, запитал через "317". Емкость аккумулятора большая, так что все ок. Спасибо всем!
    Добавлено (02.10.2018, 23:02)
    Длинная цепочка получается-сгенерировать синус, выпрямить с понижением. А эти 20-30 килогерц свистеть не будут?
    Вт, 02.10.2018, 22:10 | Сообщение # 194
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Гармоники у синусоидального сигнала минимальные и вряд ли проявятся на ДВ-СВ диапазонах, а на УКВ (FM) и подавно. Свист трансформатора с частотой 25 килогерц никто не услышит.
    Ну, это для тех случаев, когда по другому уже совсем никак.
    Вт, 22.01.2019, 09:41 | Сообщение # 195
    Pechora-1
      Постов: 76   ОК
    Добрый день.
    Подскажите, этот повышающий преобразователь будет работать при
    питании 1 банка 18650 3.7-4.2 и на выходе мне надо 6.5-7В
    R-3 поставлю подстроечник для регулировки напряжения
    Файлы: 5217080.png (126.9 Kb) · 4844536.png (126.9 Kb)
    Вт, 22.01.2019, 09:56 | Сообщение # 196
    Sam
      Постов: 2341   U
    Pechora-1, Будет.Куда он денется...Лучше запитать от 4,2в
    Вт, 22.01.2019, 11:01 | Сообщение # 197
    Pechora-1
      Постов: 76   ОК
    Понял. Закинул плату в раствор..
    Так 4.2 это полный заряд, потом он постепенно будет снижаться..
    Вт, 22.01.2019, 17:01 | Сообщение # 198
    На этой микросхеме вообще удобно собирать преобразователь от одного лития. Я в тестер делал. При снижении питания до 3 вольт, преобразователь перестает работать. Как раз акб разряжен и не надо никаких защит от разряда.
    Вт, 22.01.2019, 17:37 | Сообщение # 199
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    Делал такой преобразователь для МД, Клона вроде, грелся он. забросил его. Поставил такой:
    Результат отличный.
    Файлы: 1019351.jpg (4.7 Kb)
    Ср, 23.01.2019, 07:45 | Сообщение # 200
    Pechora-1
      Постов: 76   ОК
    Цитата mehanik_ru ()
    Поставил такой:
    Я заказал такой, но это месяц ждать, а мне нужно уже вчера.
    Вчера собрал на плате SAM. Преобразователь отличный, компактный, запускается от 2.5В , работает стабильно, но для меня слабоват. Мне надо хотя бы 1А при 6В.
    Файлы: 3261868.jpg (283.9 Kb) · 4045908.jpg (304.3 Kb)
