    Микро DC-DC преобразователь с выходом 1.3-1.35 v
    Ср, 24.04.2019, 13:15 | Сообщение # 1
    Erop1928
      Постов: 6   ОК
    Увлекаюсь фотографией, есть аппарат Canon canonet ql17, экспонометр в нем требует точного напряжения в 1.35в от ртутной батарейки, к сожалению последние тяжело купить и стоят они неприятно много, появилась идея поместить внутри корпуса фотоаппарата понижающий преобразователь и питать экспонометр от 1.5 батарей или мелкого лития.
    Какие будут идеи?
    Ср, 24.04.2019, 15:20 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Гуглите " цинковые батарейки для слуховых аппаратов - 675ZA " ... гораздо проще найти , сильно дешевле , 1.4в ...
    Ср, 24.04.2019, 21:39 | Сообщение # 3
    Erop1928
      Постов: 6   ОК
    Найти проще, стоят не дешевле, опять же 1.4 вольта, разряжаются за 2 месяца даже без нагрузки ибо так устроены, понизить 1.4 до 1.35 можно, но смысл если можно перевести на литий или обычные таблетки раз уж все равно лезть внутрь
    Чт, 25.04.2019, 04:55 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Erop1928, Я боюсь стабилизатор на холостом режиме будет потреблять больше чем сам аппарат в несколько раз (
    Пт, 26.04.2019, 07:20 | Сообщение # 5
    Erop1928
      Постов: 6   ОК
    Думаю отключение питания с этим справится
