    • Страница 1 из 9
    • 8
    • 9
    Шим регулятор на ne555
    Вт, 10.04.2018, 19:40 | Сообщение # 1
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    При нагрузке 12v 0.14a - все работает и регулируется.
    При нагрузке 12v 700 ватт - выгорает напрочь ne555
    Что не так??
    Файлы: 5952167.jpg (65.9 Kb)
    Вт, 10.04.2018, 19:57 | Сообщение # 2
    Цитата klenovegor2014 ()
    Что не так??
    Ставьте драйвер управления полевиком на двух транзисторах. Это судя по форумах частая проблема. Китайские 555 выгорают. Говорят что советские КР1006ВИ1 нормально работают.
    Вт, 10.04.2018, 19:59 | Сообщение # 3
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    может схема не верная? Еще греется очень резистор который дает на затвор ток
    Вт, 10.04.2018, 20:06 | Сообщение # 4
    Ставьте драйвер и (или) уменьшайте частоту . Не хочу искать по даташитам емкость затвора данного транзистора, но видно что таймер не в состоянии перезарядить эту емкость. Там токи и по более ампера могут быть.
    Вт, 10.04.2018, 20:06 | Сообщение # 5
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    Выгорает со стороны 8 ноги. Благо, что на панельке стоит микросхема, а то задолбался бы выпаивать перепаивать..
    Может из-за того, что когда включаю большую нагрузку - ток в цепи возрастает (100-150a) и она выгорает? Или нет?
    Вт, 10.04.2018, 20:13 | Сообщение # 6
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    klenovegor2014, а транзистор вообще, цел, ток 16А у него постоянный, 50А импульсный...
    Вт, 10.04.2018, 20:17 | Сообщение # 7
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    ТРАНЗИСТОР IRFB7430
    Цоколевка транзистора IRFB7430
    Характеристики транзистора IRFB7430
    Корпус - TO-220AB
    Напряжение пробоя сток-исток 40 В
    Максимальное напряжение затвора 20 В
    Сопротивление в открытом состоянии 1.3 мОм
    Ток стока 409 А
    Заряд затвора 300.0 нКл
    Термосопротивление 0.40 К/Вт
    Рассеиваемая мощность 375 Вт
    Вт, 10.04.2018, 20:25 | Сообщение # 8
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    klenovegor2014, я что-то вбил транзистор в поисковик, ну не такие токи у транзистора, но я не настаиваю.
    Вт, 10.04.2018, 20:27 | Сообщение # 9
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    nolpofaze,смотрел тут даташит IRFB7430
    Вт, 10.04.2018, 20:32 | Сообщение # 10
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    klenovegor2014, да, я уже поковырялся, нашел)
    • Страница 1 из 9
    • 8
    • 9
