    • Страница 65 из 65
    • 63
    • 64
    • 65
    Инвертор 12 220 чистый синус
    Пн, 23.07.2018, 13:49 | Сообщение # 641
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата GRAFFAW ()
    Шире, ты ток в 100А собираешся пропустить через них
    я ток не через дорожки собираюсь пропускать а через медный проводник. толстые дороги в вч схемах это лишние помехи
    Добавлено (23.07.2018, 14:51)
    Цитата GRAFFAW ()
    Вообще я где то читал что в холостую без ОС должно выдавать чуть ли не 600в общая часть
    может ты по осцилу смотришь амплитудное значение. я меряю мультиком с функцией рмс. взял мост выпрямитель и настроил каждый транс на одинаковое напряжение естественно отключив от питания светодиод оптрона в обратной связи .что бы ширина импульса максимальная была. при отключении ос по моей схеме не чего не взрывается
    Пн, 23.07.2018, 15:39 | Сообщение # 642
    GRAFFAW
      Постов: 24   ОК
    На мосте без ОС бабахает.Остальное дело личное.
    Вт, 24.07.2018, 09:52 | Сообщение # 643
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    на мосте не спорю. на пуш пул отключал нормально.
    Добавлено (24.07.2018, 21:59)
    Цитата GRAFFAW ()
    или поставь если есть КТ816,817 они по 3А в импульсе точно потянут.
    они по 6 а в импульсе. точно тл ка то их потянет ? . ты от тл ки их раньше ставил ?
    Добавлено (24.07.2018, 22:03)
    и про резики ты писал . то есть помимо того что от баз повторителей на на массу идет . я еще должен прямо от ножек л ки кинуть на массу получается одно и тоже или я что то не понимаю
    Добавлено (24.07.2018, 22:13)
    дорисовал красным
    Файлы: 1283537.jpg (38.5 Kb)
    Пт, 27.07.2018, 06:39 | Сообщение # 644
    GRAFFAW
      Постов: 24   ОК
    То что красным уже не нужно.
    Вс, 29.07.2018, 17:32 | Сообщение # 645
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    начало положено smile
    Файлы: 0963384.jpg (288.3 Kb)
    Вс, 16.09.2018, 10:14 | Сообщение # 646
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Файлы: 4654099.jpg (481.3 Kb)
    • Страница 65 из 65
    • 63
    • 64
    • 65
