    Как нагрузить драйвера в полном мосту
    Чт, 13.07.2017, 04:53 | Сообщение # 1
    freebits1037
      Постов: 12   ОК
    Добрый день!
    В автомобильном преобразователе напряжения 12VDC -> 220VAC Орион ПН-90 погорел почти весь вторичный инвертор (310VDC -> 220VAC): ключи, микросхемы двух драйверов, 3 микросхемы управления, куча низкоомных резисторов в обвязке, транзисторы в питании блока управления.
    Все восстановил, осталось впаять ключи, но перед этим нужно проверить драйвер. С блока управления на входы драйверов поступают прямоугольные сигналы амплитудой порядка 12V и частотой 50 Гц (осциллограммы все 5V/дел 5мс) - вроде все нормально.
    Подскажите как нагрузить выходы драйверов чтобы проверить сигнал на затворах ключей? Я так понимаю нужно впаять на место затвор-исток каждого ключа резистор. Подскажите какой номинал должен быть? Пойдут ли 220 Ом?
    Схема полномостовая, рисовал сам т.к. не нашел нигде.
    Файлы: 9649817.jpg (170.5 Kb) · 7019720.jpg (21.5 Kb) · 9859371.jpg (20.6 Kb) · 2555035.jpg (253.7 Kb)
    Чт, 13.07.2017, 07:03 | Сообщение # 2
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    Все верно, по 1к можно впаять
    Чт, 13.07.2017, 08:24 | Сообщение # 3
    freebits1037
      Постов: 12   ОК
    Понял, спасибо!
    Пт, 14.07.2017, 10:38 | Сообщение # 4
    freebits1037
      Постов: 12   ОК
    Видимо все-таки верхнее плечо так не получится нагрузить и проверить, т.к. оно работает через бустерные цепи, которые всю очередь работают только с ключами.
    (Переработанная схема)
    Файлы: 8173691.jpg (148.4 Kb)
    Пт, 14.07.2017, 11:51 | Сообщение # 5
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    а ты пробовал?
    Пт, 14.07.2017, 14:08 | Сообщение # 6
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Цитата Chishir ()
    а ты пробовал?
    Да, на верхнем плече нет сигнала
    Пт, 14.07.2017, 15:30 | Сообщение # 7
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    freebits, относительно чего мерил?
    Пт, 14.07.2017, 16:31 | Сообщение # 8
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Сигнальный щуп на затвор, земляной на исток.
    В драйвере IR2104 верхнее плечо выходного каскада устроено так, что на нагрузочном резисторе не поступает разность потенциалов - на один конец резистора с вывода HO поступает положительный потенциал, а на второй конец - нет потенциала, а должен быть отрицательный, чтобы через него потек ток.
    Пт, 14.07.2017, 17:25 | Сообщение # 9
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    он не может быть отрицательным, сигнал либо есть либо нет, что на верхнем, что на нижнем идет положительный сигнал, только на одном инвертированный
    Сб, 15.07.2017, 03:35 | Сообщение # 10
    freebits
      Постов: 179   ОК
    По идее, чтобы транзистор открывался, нужно с драйвера подавать напряжение на затвор-исток: затвор положительный потенциал, исток - отрицательный. Т.е. на выводе HO должно быть 12V, а на выводе Vs - земля. Но на Vs нет земли.
