Переделка codegen 300w в лабораторный
| Ср, 03.02.2016, 15:58 | Сообщение # 1
xz
Постов: 20
ЛАБОРАТОРНЫЙ БП С ЗАЩИТОЙ ИЗ ОБЫЧНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО
ATX блок питания codegen300w 200xa в лабораторный Собственно расскажу о переделке ATX блока питания именно этой модели, в лабораторный блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 24 Вольт и ограничением тока от 0,1А до 5 Ампер. Выложу схему которая у меня получилась, может кто чего улучшит или добавит(у меня могут быть ошибки, или я чего либо не знаю), в общем, обсуждение в этой теме. Выглядит сама коробка вот так, хотя наклейка, может быть синей или другого цвета.
Причем платы моделей 200xa и 300x почти одинаковы. Под самой платой есть надпись CG-13C, может быть CG-13A.
Возможно, есть другие модели похожие на эту, с другими надписями... 1.Выпаивание ненужных деталей Изначально схема выглядела вот так
Нужно убрать всё лишнее, провода atx разъёма, отпаять и смотать ненужные обмотки на групповом дросселе стабилизации. Под дросселем на плате, где написано +12 вольт ту обмотку и оставляем, остальные сматываем. Отпаять косу от платы(основного силового трансформатора), не в коем случае не откусывайте её. Снять радиатор вместе с диодами шоттки. после того как уберём все лишнее, будет выглядеть вот так
Конечная схема после переделки, будет выглядеть вот так:
| Ср, 03.02.2016, 16:23 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Расписано подробнее некуда - отличный проект, переложим в раздел схем!
| Ср, 03.02.2016, 16:45 | Сообщение # 3
xz
Постов: 20
это такая новая фишка что в маленьком окне оно публикуется?
| Ср, 03.02.2016, 16:50 | Сообщение # 4
Постов: 7398
Нет, это глюк от добавленного криво сообщения
| Ср, 03.02.2016, 17:11 | Сообщение # 6
Mr_Radioskot
Постов: 56
сейчас отредачу.... Плохо когда радикал-фото.
| Ср, 03.02.2016, 17:38 | Сообщение # 7
Mr_Radioskot
Постов: 56
2.Делаем Шунт Делаем шунт, с которого будем снимать напряжение. Смысл шунта в том, что падение напряжения на нём, говорит ШИМу о том, как нагружен по току - выход БП. Например сопротивление шунта у нас получилось 0,05 (Ом), если измерить напряжение на шунте в момент прохождения 10А то напряжение на нём будет U=I*R=10*0,05=0,5 (Вольт) Про манганиновый шунт я писать не буду, поскольку я его не покупал и у меня его нет, использовал две дорожки на самой плате, замыкаем дорожки на плате как на фото, для получения шунта. Понятное дело что лучше использовать манганиновый, но и так работает более чем нормально.
| Ср, 03.02.2016, 18:22 | Сообщение # 8
Mr_Radioskot
Постов: 56
| Ср, 03.02.2016, 18:32 | Сообщение # 9
Mr_Radioskot
Постов: 56
там с текстом такая штука, ну не используйте радикал-фото, так комп стал глюкать.... Исходный текст отправлен Администрации на обработку, пожалуйста, читайте правила, читайте закреплённые темы "Навигатор по темам", там всё расписано что и как, как вставлять фото и .т.д... Читайте и чтите правила!
| Ср, 03.02.2016, 23:28 | Сообщение # 10
xz
Постов: 20
пускай выкладывают, я не против.
