    Подобр резистора защиты в БП
    Пн, 26.03.2012, 21:21 | Сообщение # 1
    naruto679
    http://radioskot.ru/publ/prostoj_samodelnyj_blok_pitanija/1-1-0-23 я не очень понял как подобрать резистор wacko ато я не врубился
    Пн, 26.03.2012, 21:31 | Сообщение # 2
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    naruto679, вместо этого резистора поставь подстроечник и подключи к выходу блока токовую нагрузку(на нужный ток срабатывания),и вращением этого подстроечника добейся срабатывания защиты.Затем сними подстроечник и промерь его сопротивление и замени на постоянный резистор с таким же сопротивлением.
