Расчет защиты по току
| Ср, 16.11.2011, 07:04 | Сообщение # 1
Roman86
При указанных на схеме номиналах элементов ток короткого замыкания равен (0,7 В)/(2 Ом)=0,35 А - это в описании "Простого блока питания с защитой" Не могли бы подсказать, 0,7В - откуда такое значение? спасибо. --------------------------------------------- вот ссылка: http://elwo.ru/publ/prostoj_ogranichitel_toka/1-1-0-199
| Ср, 16.11.2011, 10:45 | Сообщение # 2
Электродыч
Постов: 3755
0,7в-величина постоянная-падение напряжения на датчике тока.
| Чт, 17.11.2011, 13:29 | Сообщение # 3
TESLA
Постов: 22
Несогласен! 0,7 это напряжение между база-эмитер!
