    ШИМ контролер ISL6612
    Сб, 31.10.2020, 15:33 | Сообщение # 1
    fylhs
      Постов: 11   ОК
    Нашел на материнской плате ШИМ контролер ISL6612 на базе него можно ли спаять схему понижайки на мосветах с 12 до 5в?
    Сб, 31.10.2020, 16:33 | Сообщение # 2
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Очень много чего можно найти на платах, теперь найди даташит и почитай описание его применения.
    Сб, 31.10.2020, 17:36 | Сообщение # 3
    fylhs
      Постов: 11   ОК
    Я нашёл для него даташит но в нем написано его характеристики и он применяется в преобразователях но мне нужна схема к ниму как именно задействовать его для понижайки с 12-5в
    Файлы: 2933506.png (216.3 Kb)
    Сб, 31.10.2020, 17:46 | Сообщение # 4
      Постов: 703   Друзья
    Оно? Получается это не шим, а просто драйвер для мосфетов.
    Файлы: 1954987.png (54.5 Kb)
    Сб, 31.10.2020, 17:58 | Сообщение # 5
    fylhs
      Постов: 11   ОК
    К сожалению не то я видел ету схему
    Она приложена к даташитк я просто новичок в сфере радиолюбительской и сам складать схем ещё не умею
    Добавлено (31.10.2020, 19:20)
    У неё есть виход PWM а ето шим
    Сб, 31.10.2020, 18:27 | Сообщение # 6
      Постов: 703   Друзья
    В даташите четко написано что это драйвер мосфетов
    Добавите к нему шим контроллер и получится преобразователь.
    Не выход PWM, а вход.
    Файлы: 6888421.png (109.0 Kb)
    Сб, 31.10.2020, 18:31 | Сообщение # 7
    fylhs
      Постов: 11   ОК
    К входу pwm добавить шим на ne555 но тогда какой преобразователь получится понихающой или повишающой
    Сб, 31.10.2020, 18:34 | Сообщение # 8
      Постов: 703   Друзья
    В мат.плате он видимо используется как понижающий.
    Сб, 31.10.2020, 18:35 | Сообщение # 9
    fylhs
      Постов: 11   ОК
    Хорошо спасибо)
    Сб, 31.10.2020, 18:40 | Сообщение # 10
      Постов: 703   Друзья
    Я бы вам советовал собирать по проверенной схеме. Потом когда поднаберетесь опыта можно и экспериментировать. А то в импульсной технике эксперименты обычно заканчиваются так:
