    Обвязка ШИМ контроллера (выход OUT)
    Вс, 18.10.2020, 11:04 | Сообщение # 1
    RadarYV
      Постов: 12   ОК
    Уважаемые корифеи, подскажите пожалуйста, какой смысл имеется в установке транзистора PNP (SMD маркировка 2T1, это транзистор S9012) на выходе ШИМ контроллера LD7575 (схема прилагается). Судя по моделированию этот транзистор не участвует в работе схемы...
    Файлы: 0053023.jpg (224.5 Kb) · 9891704.jpg (25.2 Kb)
    Вс, 18.10.2020, 11:05 | Сообщение # 2
    RadarYV
      Постов: 12   ОК
    ШИМ LD7575 datasheet
    Файлы: LD7575PS_.pdf (283.0 Kb)
    Вс, 18.10.2020, 11:06 | Сообщение # 3
    RadarYV
      Постов: 12   ОК
    транзистор 2T1 datasheet
    Файлы: 2T1.pdf (153.9 Kb)
    Вс, 18.10.2020, 11:15 | Сообщение # 4
    rustem65
      Постов: 63   ОК
    Зачем, зачем.
    Для усиления выходного сигнала.Можете убрать,если полевик будет нормально работать без него.
    А по схеме коректируется нужное напряжение для открытия полевика.
    Возможно кто лучше обьяснит, у меня всего три класса образования.
    Вс, 18.10.2020, 12:05 | Сообщение # 5
    RadarYV
      Постов: 12   ОК
    Вот в том то и дело, что судя по схеме напряжение на базе-эмиттер pnp транзистора положительное и транзистор закрыт все время. Он не усиливает ток базы. Это и при моделировании получается.
    По даташиту на ШИМ вообще не нужен транзистор, только 10 Ом резистор вместо всей этой схемы.
    Меня это поставило в тупик. Не вижу смысла в этом вечно закрытом транзисторе.
    Файлы: 1540803.jpg (164.5 Kb)
    Вс, 18.10.2020, 12:44 | Сообщение # 6
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    Если транзистор оказался всегда закрыт, то моделирование некорректно. Причины могут быть разные, одна из них - моделирование в протезе. Для исправления ситуации: установить LTspice 4 или 17 по вкусу, перед моделированием всесторонне проверить модель полевика на соответствие даташитным ёмкостям, проверить модель ШИМ контролера по выходу в обоих состояниях на соответствие напряжений даташиту, проверить модель маломощного биполярника на напряжение открывания Б-Э.
    Приведённая схема очень распространена и обеспечивает быстрый разряд ёмкости затвор-исток. Работает так: когда на выводе 5 ШИМ напряжение становится близким к нулю, на затворе остаётся положительное напряжение. Вывод 5 присоединён к базе, затвор к эмиттеру, т.е. ноль к базе, плюс к эмиттеру PNP. Ну и что ему остаётся? Конечно он откроется и будет открыт до тех пор пока напряжение на затворе не уменьшится до 0,6-0,7 В.
    Вс, 18.10.2020, 13:53 | Сообщение # 7
    По этому участку схемы, что выложен, видно что транзистор открывается в отсутсвии импульса на затворе полевика, тем самым быстро разряжая емкость затвора и быстро закрывая его.
    Вс, 18.10.2020, 15:04 | Сообщение # 8
    RadarYV
      Постов: 12   ОК
    Спасибо! Я не принял во внимание полевик и его емкость, а оказалось ради этого и схема с транзистором.
    Добавлено (18.10.2020, 16:05)
    Спасибо большое!
    Вс, 18.10.2020, 16:33 | Сообщение # 9
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Если схему нарисовать правильно в удобно читаемом виде то в тупик можно и не попасть.
    Примерно так:
    То можно видеть что транзистор не вечно закрытый.
    Файлы: 8662851.jpg (73.2 Kb)
    Вс, 18.10.2020, 18:33 | Сообщение # 10
    RadarYV
      Постов: 12   ОК
    Вы правы, спасибо
