    Ремонт компьютерного блока питания prologix
    Чт, 30.07.2020, 15:27 | Сообщение # 1
    Кирилл
      Постов: 163   Друзья
    Всем привет!
    Решил отремонтировать компьютерный блок питания prologix p4-420w.
    Дежурное напряжение присутствует, но остальных напряжений нет.
    Ставил перемычку на контакты Power ON и COM. Кулер не крутиться.
    При осмотре платы заметил обгоревшее место под тремя деталями, похожими на резисторы.
    Но меня насторожило то, что у них маркировка странная и обозначение на плате r1A, r1B, r1C.
    Какой номинал этих резисторов?
    Файлы: 9758118.jpg (240.3 Kb)
    Чт, 30.07.2020, 17:31 | Сообщение # 2
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    А где схема ?
    Чт, 30.07.2020, 18:08 | Сообщение # 3
    Кирилл
      Постов: 163   Друзья
    Цитата Витала ()
    А где схема ?
    Схему в интернете не нашёл, поэтому и задал вопрос.
    Добавлено (30.07.2020, 19:09)
    Эти три резистора соединены параллельно. Я так понимаю их обозначили R1A, R1B, R1C как составное сопротивление. Сейчас попробую выпаять и проверить мультиметром, может не все сгорело.
    Добавлено (30.07.2020, 19:32)
    Выпаял резисторы и измерил сопротивление, каждый по 150 Ом, то есть общее сопротивление 50 Ом. Странно, но они исправны. Наверное, от нагрева при работе почернела плата.
    Чт, 30.07.2020, 18:35 | Сообщение # 4
    Кирилл
      Постов: 163   Друзья
    Нашёл схему похожего блока питания:
    Файлы: 2598436.gif (53.5 Kb)
    Чт, 30.07.2020, 19:05 | Сообщение # 5
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Посмотреть питание на МС шим, должно идти с дежурки, импульсы на 7 и 8 ногах.
    Чт, 30.07.2020, 19:21 | Сообщение # 6
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Если сравнить то принцип ИИП одинаков
    Пт, 31.07.2020, 08:08 | Сообщение # 7
    Кирилл
      Постов: 163   Друзья
    Проверил, на МС шим питание есть +5 вольт, но импульсов нет. (проверял осциллографом).
    Это значит что нужно заменить микросхему или проблема также может быть в обвязке?
    Пт, 31.07.2020, 16:37 | Сообщение # 8
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    По TL494, подсказал бы, а здесь, МС выполняет и роль защиты, на неё подаются все напряжения. Если какое то не в норме, не запустится.Для начала попробовать проверять все выходные цепи,проверять все диоды и т.д.
    Пт, 31.07.2020, 20:04 | Сообщение # 9
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Собрать по накатаной схеме субмодуль на tl494 :D
