    Помогите с идентификацией БП компьютера на ШИМ JZ6120BD
    Пт, 01.02.2019, 13:46 | Сообщение # 1
    shikatan
      Постов: 17   ОК
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Не стал открывать тему в разделе "Микросхемы" так как думаю в этом разделе ближе к телу будет. Суть проблемы. Попадает второй БП компьютера на ШИМ JZ6120BD. Перерыл почти весь инет и не смог найти даташит на это чудо. БП SVEN Model: PU-350AN. Может кто сталкивался с такой микросхемой. Пните пожалуйста в нужном направлении на даташит. И еще одна загвоздка в этих БП это транзистор (или что?) с обозначением RC3866. На одном форуме наткнулся на тему, что его меняли на 2SC3150. Так что вопрос с транзистором не особо стоит. Если только для общего развития. А вот ШИМ интересен.
    Пт, 01.02.2019, 13:49 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    shikatan, А корпус у шимки какой?
    Пт, 01.02.2019, 14:45 | Сообщение # 3
    shikatan
      Постов: 17   ОК
    Корпус DIP-16. Силовые ключи стоят T13007
    Пт, 01.02.2019, 14:51 | Сообщение # 4
      Постов: 2255   Друзья
    Скинь фото БП. Если не ошибаюсь ШИМ JZ6120 по распиновке идентичен ШИМ-ке SDC2005.
    RC3866 = 2SC3866 стоит в дежурке. Меняй чем хочешь , вариантов замены полно.
    Пт, 01.02.2019, 15:15 | Сообщение # 5
    shikatan
      Постов: 17   ОК
    С распиновкой понятно, спасибо. А вот все остальное... Контрольные напряжения и т.д.. Фото.
    Файлы: 7177141.jpg (225.0 Kb)
    Пт, 01.02.2019, 15:18 | Сообщение # 6
    shikatan
      Постов: 17   ОК
    Вот еще фото
    Добавлено (01.02.2019, 16:19)
    Да. При запросах в поисковиках выкидывает именно на ШИМ AT2005
    Файлы: 6509641.jpg (278.3 Kb)
    Пт, 01.02.2019, 15:26 | Сообщение # 7
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Ну так сравнивай, скачай ДШ и читай. Китайцы нового ничего не придумали. biggrin
    Пт, 01.02.2019, 15:36 | Сообщение # 8
    shikatan
      Постов: 17   ОК
    В том и вопрос, с чем сравнить? На АТ2005 не проблема. Курил. А вот на это чудо техники найти не могу. Остается по дорогам отслеживать лапы и тогда сравнивать.
    Пт, 01.02.2019, 18:32 | Сообщение # 9
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    shikatan, я тож такой бп пытался ремонтировать,в итоге выкинул,так как данных на микросхемы нет в интернете.
    Добавлено (01.02.2019, 19:36)
    другу такой бп пришел с али,не рабочий,написано было 500w мощность biggrin
    Пт, 01.02.2019, 21:58 | Сообщение # 10
      Постов: 2255   Друзья
    Как всё сложно smile Эти блоки изготовляются обычными людьми , две ноги , две руки как у всех , изготовляются на планете земля для использования в ширпотребе , а не где не будь в секретных приборах smile
    Всё на эти микросхемы есть и блоки спокойно ремонтируются.
