    • Страница 1 из 5
    • 5
    Переделка БП от ПК, увеличение напряжения
    Пн, 16.10.2017, 18:52 | Сообщение # 1
    Beloff12
      Постов: 92   ОК
    Переделал компьютерный БП по приведенной схеме. Максимальное напряжение на выходе 25 В. Может кто подскажет, как его увеличить до 30 - 35 вольт.
    Файлы: 8742347.gif (100.8 Kb)
    Пн, 16.10.2017, 19:07 | Сообщение # 2
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Beloff12,
    без перемотки транса никак, 25 как сейчас уже напряг для компового транса
    Пн, 16.10.2017, 19:08 | Сообщение # 3
    Без перемотки трансформатора не получится. Можно еще попробовать на выходе поставить диодный мост
    Пн, 16.10.2017, 21:05 | Сообщение # 4
    alex2330
      Постов: 23   ОК
    Поднять напряжение на выходе блока можно четыремя способами.
    Косичку трансформатора выпаять из платы.
    А. Выходной каскад сделать по схеме мост. Можно получить до 40В.
    К 12В обмотке подключить 3 или 4 высоковольтные сборки шоттки.
    B. Собрать схему псевдомост. Можно получить до 30В.
    Высоковольтную сборку шоттки оставить на 12В обмотке. К 5В обмотке подключить 2 низковольтные сборки с линий +3,3В и +5В. Используются все родные сборки шоттки. Ничего докупать не надо.
    C. Распустиь косичку трансформатора и соединить обмотки согласно схеме 1б
    Главное не перепутать фазировку обмоток, иначе вместо увеличения напряжения получите уменьшение.
    D. Перемотать трансформатор.
    Файлы: 8723257.gif (26.5 Kb)
    Пн, 16.10.2017, 21:26 | Сообщение # 5
    Beloff12
      Постов: 92   ОК
    Спасибо за ответы. Я, в принципе, так и думал, что без перемотки тут не обойтись, но решил, на всякий случай спросить. Перематывать как-то не очень охота.
    Добавлено (16.10.2017, 22:26)
    alex2330,огромное спасибо. Пока писал ответ пропустил Ваше сообщение. Вариант А меня вполне устраивает. Шунт, насколько я понимаю, нужно цеплять после сборок D1,D2.
    Пн, 16.10.2017, 21:35 | Сообщение # 6
    alex2330
      Постов: 23   ОК
    Верно. Шунт между массой и D1, D2.
    Мне больше нравиться схема псевдомост. В своем блоке получал 33В-10А. Зависит от амплитуды импульсного напряжения на выходе силового трансформатора.
    Пн, 16.10.2017, 21:58 | Сообщение # 7
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    я распаивал 5 вольтовую обмотку и соединял последовательно. на выходе получить смог 96 вольт, соответственно выходные диоды, кондеры, дроссель под замену...
    Пн, 16.10.2017, 22:05 | Сообщение # 8
    Beloff12
      Постов: 92   ОК
    А объязательно лепить 150 вольтовую сборку? Можно ведь поставить 30cpq100.
    Пн, 16.10.2017, 22:44 | Сообщение # 9
    alex2330
      Постов: 23   ОК
    Наверное можно и 100 вольтовую сборку поставить на 12В обмотку, в своих блоках меньше 150 вольтовых не ставил, были только такие.
    В соседней теме писали цитирую: Надо придерживаться правила, что диод шоттки должен быть на напряжение, троекратно превышающее максимальное выпрямленное . Они очень боятся превышения обратного напряжения и сгорают моментально.
    http://radioskot.ru/forum/3-10568-7
    Пн, 16.10.2017, 23:59 | Сообщение # 10
    Beloff12
      Постов: 92   ОК
    Я понял. Огромное спасибо.
    • Страница 1 из 5
    • 5
