    Замена оконечных транзисторов на более мощные
    Пт, 22.05.2020, 12:00 | Сообщение # 1
    WAW555
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте!
    У меня в усилителе мощности конечные транзисторы очень сильно греются, это было всегда, но так как они стояли на большом радиаторе, то не перегревались + защита стоит.
    Вопрос, можно ли заменить их на более мощные, чтобы уменьшить тепловыделение и без изменений в конструкции усилителя, то есть выпаял-впаял.
    Какие параметры необходимо увеличить, чтобы уменьшить тепловыделение?
    Может быть порекомендуете что-нибудь.
    Транзисторы следующие:
    Характеристики транзистора 2SB778
    Структура - p-n-p
    Напряжение коллектор-эмиттер, не более: -120 В
    Напряжение коллектор-база, не более: -120 В
    Напряжение эмиттер-база, не более: -5 V
    Ток коллектора, не более: -10 А
    Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 80 Вт
    Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 55 до 160
    Граничная частота коэффициента передачи тока: 10 МГц
    Корпус: TO-3P
    и
    Характеристики транзистора 2SD998
    Структура - n-p-n
    Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 120 В
    Напряжение коллектор-база, не более: 120 В
    Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V
    Ток коллектора, не более: 10 А
    Корпус: TO-3P
    На схеме выделил желтым
    Файлы: 8753612.png (150.1 Kb)
    Пт, 22.05.2020, 13:08 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    WAW555,привет.Выходные транзисторы в усилителе заменить можно.Для подбора замены в поисковике надо набрать:" Мощные транзисторы".Поисковик выдаст сайты по транзисторам.Имея данные по транзисторам в усилителе ищем замену и перепаиваем.
    Пт, 22.05.2020, 13:08 | Сообщение # 3
      Постов: 703   Друзья
    Можно заменить на транзисторы с кристаллом побольше, но это только даст запас по мощности. Температура останется неизменной при сохранении заявленных характеристик усилителя. Нужно увеличивать радиатор и\или ставить принудительное охлаждение чтоб снизить температуру.
    Пт, 22.05.2020, 14:56 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Выделение тепла заложено в схеме и никакой заменой этого не изменить , хоть на 5киловатные транзисторы , они все равно будут выделять такое количество тепла какое заложено в схеме и ни вата меньше .... Что бы уменьшить радиатор нужно увеличить отток тепла т.е. кулер , все , больше вариантов нет .....
    Пт, 22.05.2020, 15:07 | Сообщение # 5
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Зачем создавать новую тему, если есть уже существующая?
    https://radioskot.ru/forum/7-1964-1
    Сб, 23.05.2020, 06:56 | Сообщение # 6
    WAW555
      Постов: 2   ОК
    Спасибо! Подобрал более удобный радиатор, все получилось!
