f&d 320 ремонт
| Сб, 09.04.2016, 13:37 | Сообщение # 2
pover1234542
Постов: 21
Проверь мосфет-то живой,нет?))
| Вс, 10.04.2016, 00:29 | Сообщение # 3
DKV2832
Постов: 4
Цитата pover1234542 ( ) Проверь мосфет-то живой,нет?))
Живой, номиналы резисторов проблема.
| Вс, 10.04.2016, 09:41 | Сообщение # 4
PVladimir
Постов: 514
DKV2832, не видно стоит оптопара или нет, что то смахивает по схеме на блок питания ресиверов 83хх ,них часто летит шимка обвязка и полевик ,и у полевика у выврдов текстолит весь чернеет при касании кусками отваливается там правда стоит 2N60 ,не один десяток уже востановил ,сдувал всю обвязку и делал на 5M0365 или 5L0380,правда частотами отличаются ,лучше 5M0365 ,переделок минимум .
| Вс, 10.04.2016, 09:52 | Сообщение # 5
PVladimir
Постов: 514
не пойму скидываю разные фото ,а прикрепляется одинаковые ,сейчас прикреплю схему родного блока
| Вс, 10.04.2016, 10:54 | Сообщение # 6
pover1234542
Постов: 21
R14 от силы несколько Ом, т.к. стоит в сильноточной цепи. А вот R7 ниче не ясно, фото плохого качества.
| Вс, 10.04.2016, 21:10 | Сообщение # 7
DKV2832
Постов: 4
Цитата pover1234542 ( ) R14 от силы несколько Ом, т.к. стоит в сильноточной цепи. А вот R7 ниче не ясно, фото плохого качества.
R14 то это ясно, знал бы номинал R7 не спрашивал бы у людей. Если я вам сделаю фотки лучшего качества вы мне скажете точный номинал R7? Я всего лишь спросил у людей знает ли кто нибудь похожие схемы.Добавлено (10.04.2016, 22:10) ---------------------------------------------
Цитата PVladimir ( ) DKV2832, не видно стоит оптопара или нет, что то смахивает по схеме на блок питания ресиверов 83хх ,них часто летит шимка обвязка и полевик ,и у полевика у выврдов текстолит весь чернеет при касании кусками отваливается там правда стоит 2N60 ,не один десяток уже востановил ,сдувал всю обвязку и делал на 5M0365 или 5L0380,правда частотами отличаются ,лучше 5M0365 ,переделок минимум .
Оптопара есть. За схемы спасибо - сажусь сверять.
| Пн, 05.09.2016, 16:45 | Сообщение # 8
alexzaw222
Ты блок сделалДобавлено (05.09.2016, 17:38) --------------------------------------------- R7 102 корпус смд ,r14 22om Добавлено (05.09.2016, 17:45) --------------------------------------------- Уменя тоже саб сломан неработает блок питания сгорели оптопара, r9 ,r6 ,r3, dz1 ,d9 после замены подозрение на ic3 но опознать немогу .помогите кто знает
| Вс, 04.08.2019, 19:48 | Сообщение # 9
ANDRE4856
Уменя тоже саб сломан неработает блок питания сгорели оптопара, r9 ,r6 ,r3, dz1 ,d9 после замены подозрение на ic3 но опознать немогу .помогите кто знаетДобавлено (04.08.2019, 21:49) --------------------------------------------- помогите распознать микросхемe 49301 Добавлено (04.08.2019, 22:23) --------------------------------------------- XN1049 ???
| Вс, 04.08.2019, 21:38 | Сообщение # 10
Витала
Постов: 339
гугл ее знает
