    • Страница 2 из 10
    • 9
    • 10
    Инфразвуковые и ультразвуковые излучатели
    Вт, 15.12.2015, 11:11 | Сообщение # 11
    Щотка
      Постов: 10   ОК
    Вт, 15.12.2015, 11:12 | Сообщение # 12
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    Щотка, так ты товарищ обманщик,у тебя на фото один транзистор,диода нет,да и не так излучатель включен. biggrin
    Вт, 15.12.2015, 11:12 | Сообщение # 13
    Щотка
      Постов: 10   ОК
    Транзистор под конденсатором, а диод я убрал т.к он выполняет роль защиты от неправильного подключения.
    Добавлено (23.11.2015, 22:10)
    А вот насчёт излучателя поподробней, 2 излучатель можно убирать?
    Вт, 15.12.2015, 11:12 | Сообщение # 14
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    если без диода то так
    Добавлено (23.11.2015, 22:16)
    на красном проводе + или-?
    Вт, 15.12.2015, 11:12 | Сообщение # 15
    Щотка
      Постов: 10   ОК
    По-моему на излучателе не должно быть 8 вольт... На проводе красном -
    Вт, 15.12.2015, 11:12 | Сообщение # 16
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    Вт, 15.12.2015, 11:12 | Сообщение # 17
    Щотка
      Постов: 10   ОК
    Я плюс не туда подключил, перепаял теперь думаю как проверить.
    Вт, 15.12.2015, 11:13 | Сообщение # 18
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    на излучатель должен идти -, и проверяй как запаял транзистор,ближе к питанию,и вообще всю схему.
    Вт, 15.12.2015, 11:13 | Сообщение # 19
    Egor7074
      Постов: 29   Друзья
    Где то в теме пользователь ака вкладывал схему dazera от собак случайно наткнулся на тему по этой схеме, ссылка http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17728 там и индуктивность и сопротивление и количество витков трансформатора описано.И архив с фотами и печаткой есть. Но проблема в пьезике, там какой-то специальный пьезик, который в продаже не найти, а с простым по ходу не прокатит.
    Вт, 15.12.2015, 11:13 | Сообщение # 20
    Snumric
      Постов: 4   ОК
    Собрал по распространенной схеме, пока без выходного каскада.
    Первый генератор инфранизкой по более простой схеме. Оба генератора по отдельности работают. Почему то не работаю пачки. Если на 8 и 12 вывод подать питание (т.е. лог.1) на выходах 10 и 11 получается плавающая частота, но стоит на 8 и 12 подать инфранизкую, чтобы получить пачки, на выходе 1, плавающей частоты нет. Почему?
    Файлы: 8994578.jpg (44.6 Kb)
    • Страница 2 из 10
    • 9
    • 10
